2-ра бензинова помпа и пак вие на умряло,моля дайте съвет
21 мнения
- SILVER__ARROW
- Регистриран на: 30.07.2008
- Местоположение: СОФИЯ
Здравейте колеги, карам е36 318is M42 мотор 1993, миналата седмица ми изгоря бензиновата помпа и си купих попмпа 2-ра ръка,сложих я и започна да вие силно ,даже отстрани се чува когато е запалена колата,помолих в автоморгата да ми я сменят с друга, монтирах 2-ра помпа и пак вие отвратително иначе си работи ,но според мен това не е нормално.СПОДЕЛЕТЕ НЕЩО НА НЯКОЙ СЛУЧВАЛО ЛИ МУ СЕ Е , НОРМАЛНО ЛИ Е ,ОПРАВЯ ЛИ СЕ СЛЕД ВРЕМЕ .... ?
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
Re: 2-ра бензинова помпа и пак вие на умряло,моля дайте съвет
Сменял ли си горивен филтър? Така е когато взимаш втора ръка, помпите са стари и рядко да попаднеш на нещо по добро.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
dimitrio написа:Купи си нова помпа...
Що не пробваш така
- bmwmaniq
- Регистриран на: 20.11.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW 318i M40
И аз да ти предложа нещо. Ти като си сменил помпата с 2-ра ръка смени ли цедката където е най отдолу на помпата ??? и при мен виеше така и се оказа от нея че беше много задръстена и почти не минаваше бензин през нея а като не минава ще свири... Иди си купи една цедка и пробвай 5лв е .... успех...
Виж филтъра и тази цедка за която ти споменава колегата тогава прибяцвай към нова помпа, че си бая цифра нова и аз бих прибегнал към втора употреба, но с уговорка да е пробвам
- bmwmaniq
Аз си взех чисто нова ама турска и вече 2-ра година няма ядове ... На 180 понякога когато сложа кофто бензин и спира се едно и свършва горивото и е много неприятно.Започва се едно предърпване такова и не се оправя докато не попадна на хубав бензин....
- mafiata_
- Регистриран на: 22.06.2008
- Кара: Е36 328i
- Мечтае да кара: Самолет
dimitrio написа:Купи си нова помпа,а не 2 ръка.
нова само ако е оригинална иначе по добре втора ръка
Регулатора на налягането в горивната рейка вероятно не ти отваря,да пуска излишното налягане.99.99% там ти е проблема.
Абе малко кофти въпрос,ама колко бензин слагаш.Ако я караш само на минимум е нормално да шуми така.
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
това със виенето е странна работа , аз на е30 си насадих мотор от е34 , помпата нямаше никакви ядове в е34ката . Сега в е30ката се чува се едно е до мене
вие и с 30 литра бензин в резервуара . Действително ли е вият помпите със запушени цетки ?
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
И мойта помпа вие докато работи а под 15 литра бензин не я оставам, даже тия дни на 3 пъти не искаше да запали. ( не се чуваше да качва бензин ) Запали ли нема ядове, решил съм да я разглоба така и така ще я сменявам. Ако се окаже проблема в цедката или нещо друго ( което ме съмнява ) ще споделя
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Vanelino написа:Регулатора на налягането в горивната рейка вероятно не ти отваря,да пуска излишното налягане.99.99% там ти е проблема.
Ако тоя клапан не е добър , ще има и други проблеми ......
Колега, що не изкараш тая помпа , която си монтирал в момента и не я пробваш сямо нея като и подадеш захранване директно , без да я монтираш на колата ..... Ако не вие когато е сама включена , значи трябва да търсиш проблема в твоята кола ..... , ако вие даже когато е самичка включена , значи просто не си е читава ...
21 мнения
