Въпрос за М40 и М42
Регистриран на: 19.06.2009
Въпрос за М40 и М42
Мнение от cantonov » 31 Мар 2010, 17:42
Здравейте колеги,
искам да Ви поразпитам по един въпрос понеже аз не разбирам много от двигатели, но ми е много интересно и четах из форума и ето този сайт http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/ където са показание различните части на двигателя (и не само, има доста полезни неща за такива като мен които не са много в час :) ) . Там е показано, че М40 и М42 двигателите на е36 имат доста еднакви части като блок, колянов вал, мотовилки, бутала, картер, а и в няколко теми гледах, че колегите са обсъждали дали блока е един и същ. Идеята ми е да взема от моя мотор всички части които бих могъл да използвам (най-малкото, че ако не сменя блока няма да ми се налага да пререгистрирам в КАТ а това са си едни 150 - 200 лв. по малко), а останалите части от М42 мотор, и да си сглобя един нов мотор.
Благодаря Ви предварително!
Регистриран на: 8.06.2008
Местоположение: Добрич
Кара: G31
Мечтае да кара: F80
Детайли за колата: BMW G31 530xD
Re: Въпрос за М40 и М42
Мнение от bir40o0 » 31 Мар 2010, 23:35
Колега не се занимавай да разглобяваш мотори после да ги сглобяваш. Голяма играчка е :) Вземи си направо целия мотор слагаш го в коша и караш и си ти човека ;)
Регистриран на: 27.03.2009
Местоположение: Regensburg
Кара: Е30Е36Е39E34<---E63E65
Мнение от ares2 » 01 Апр 2010, 0:01
колега блоковете са едни и същи ,но има и много разлики.. не мисля че останалото което си изредил е еднакво. филма ще е голям при сглобяването
ако решиш все пак да се наемеш с това имам необорудвана глава от М42 .. пиши
Последна промяна ares2 на 01 Апр 2010, 0:17, променена общо 1 път
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Мнение от vladi_a_i » 01 Апр 2010, 0:09
До скоро имаше един м42 не оборудван в продава за 250лв,това което си замислил не си заслужава,прехвърляш,подменяш,после що не иска да запали и такива работи
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 30.09.2009
Кара: БМВ
Мнение от m.power » 01 Апр 2010, 10:21
За едни спестени пари в КАТ 150лв. не си заслужава целия труд и разходи за гарнитури, антифриз, масло и пак караш малък мотор. Няма смисъл от целия филм :no:
БМВ не е страст, а диагноза!!!
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 01 Апр 2010, 10:51
От мотора М40 на М42 става само блока, биелите и картера, като блока може да се използва, ако прехвърляш от М42, който се слага на Е30. М42 на Е36 има два отвора в блока за нок сензорите, които липсват във версията на е30-сковия мотор и на М40 и логично този вариант не става. Всичко останало е различно- колянов вал, бутала, глава, смукателен, изпускателен колектор и всичко, за което се сетиш, електрониката също, напълно безсмислено е да се прехвърля карантията от М42 в блока на М40.
Последна промяна ивчо3 на 01 Апр 2010, 11:19, променена общо 3 пъти
Регистриран на: 26.10.2008
Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
Мечтае да кара: ///M
Мнение от mitrax » 01 Апр 2010, 11:06
нов хит , няма ли кой да направи м42б16 :mhihi: :D
ако 2та мотора са един до друг с един гайковерт кое му е играчката :?: няколко нови гарнитури , ентусиазъм и гараж трябват
Мнение от cantonov » 01 Апр 2010, 20:36
Ако наистина не са еднакви частите дори и блока ще се слага нов двигател, но ако мога да използвам нещо защо да не прехвърля, поне ще знам, че са читави работи защото преди 30 хил. км е правен основен ремонт на двигателя (сменяни са буталата). И при двата варианта ще ходя при майстор и ако е възможно и не се ускъпява много работата може и така да стане. И искам да питам някои ако знае като сменя целия двигателя трябва ли да мина през КАТ с колата там да правят преглед или през някоя часна фирма, че са ми затъмнени предните прозорци и да не ми направят проблем.
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 01 Апр 2010, 22:19
При всички положения минаваш КАТ и задължително сваляш фолиото. Или на удобно пред вас или там на място на канала.
Мнение от ares2 » 01 Апр 2010, 23:44
cantonov написа:Ако наистина не са еднакви частите дори и блока ще се слага нов двигател, но ако мога да използвам нещо защо да не прехвърля, поне ще знам, че са читави работи защото преди 30 хил. км е правен основен ремонт на двигателя (сменяни са буталата). И при двата варианта ще ходя при майстор и ако е възможно и не се ускъпява много работата може и така да стане. И искам да питам някои ако знае като сменя целия двигателя трябва ли да мина през КАТ с колата там да правят преглед или през някоя часна фирма, че са ми затъмнени предните прозорци и да не ми направят проблем.
ако говориш за технотест??? мисля че кат срещу 50 лв. и дремане по опашки ще ти го организират
но.. ти си знаеш
Мнение от cantonov » 11 Апр 2010, 15:00
А да ви питам колеги има ли някакви разлики в М42 и М44, в такъв аспект, че с някои определен от тях да е по-лесно сменянето на моя М40.
Мнение от ares2 » 13 Апр 2010, 21:37
М42/44 също си имат разлики ,но като цяло си се заел със сложна работа.
наи добре един комплект мотор + инсталация и няма да се чудиш
Мнение от cantonov » 14 Апр 2010, 8:23
Да разбрах, че в това което мисля няма смисъл и ще сменя направо целия мотор затова питам кой от двата е по-добре да сложа. Дали някой от двата е по - добре пасващ за смяна с моя М40 мотор, или няма значение :)
Мнение от mitrax » 14 Апр 2010, 9:00
м44 има EWS и малко ти усложнява работата допълнително , то и по- късните м42ки имат де...
