М52 гасне в движение
18 мнения
- orbb
- Регистриран на: 18.06.2006
- Местоположение: Село София
- Кара: e36 exclusive edition
- Мечтае да кара: M
От няколко дни нещо не е наред с двигателя(М52Б28) Ходих вчера на диагностика, но не излизат грешки- всичко е ок. Вече 3 пъти ми гасне в движение. Все едно се дави и след 3-4 сек изгасва. Колата е обслужвана редовно, горивен филтър е сменен преди 10к км, свещи преди 5к км.
В началото започна като работи на едно място - за секунди обортите падат и точно преди да загасне се оправяше. Случвало ми се е 3-4 пъти. Вече гасне в движение.
До сега проблеми с палене не съм имал никога. Имам колата от 2 години и си е палила винаги от първия път на всякакви температури.
Прочетох няколко теми във форума и подобни проблеми има при бензинова помпа и датчик на коляновия вал, но може ли диагностиката да не ги хване?
Благодаря предварително
- kliuna
- Регистриран на: 24.12.2006
- Кара: BMW 318Is
- Мечтае да кара: X6, M6
Re: М52 гасне в движение
провери моторчето за празен ход като се напълни с боклуци не ги задържа оборотите и като изкл от скорост си мисля че може да е и от това
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
клапа на дебитомер? може да ти се е износила и да задържа на моменти.. така ти затваря въздуха и ти тика само гориво.. кара мотора да заглъхва.. на мен ми се е случвало..
- karnak
- Регистриран на: 15.12.2009
- Местоположение: BURGAS
- Мечтае да кара: Boeing
хвърлям боб за бензинова помпа,провери и предпазителя понякога не изгарят напълно само ,от време на време прави мизерий като спре колата вдигни седалката и чукай от дясно в-ху капака ако запали 100% помпа
uricatoli написа:клапа на дебитомер? може да ти се е износила и да задържа на моменти.. така ти затваря въздуха и ти тика само гориво.. кара мотора да заглъхва.. на мен ми се е случвало..
Баткооо времето на М20 отмина, тука има маф, а не портите на балшои театър
Преди седмица имах същия сблъсък с едно е39 М52, оказа се датчик разпределителен вал, един път я чете грешката един път не. Като загасне неще да пали веднааг, пали след 10 минути и се едно не е било нищо. Замери го с мултицет по показанаия от аутодатата и виж ако има отклонения, направо го смени, а ако си гледкаш матора и не жалиш сотитнки за него, разбира се стига да ги има достатъчно, направо си смени двата датчика и на колянов и на разпределиетлен вал, то това си е една добра инвестициика, връща се с времето от вървене и намален разход
- orbb
- Мечтае да кара: M
При мен като загасне пали веднага.Все едно не е имало проблем.До сега не съм чакал и си пали от раз, както винаги. Разхода се е покачил, но с 1-1,5 л. Из форума четох разни фрапиращи цифри от сорта на 18/100...
- ВаНко
- Регистриран на: 7.11.2005
- Кара: ...320ка...
- Мечтае да кара: M5 e39
- Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Аз мисля, че е или датчика на колянов вал, или на разпределителния
и между другото, докато се прави диагностиката, ако в момента всичко си работи, тя не може да хване кое не е наред!! Упсех
Power is nothing without control...
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Е как да няма да го показва, ако не е работило. Ако е давало грешка по едно или друго време трябва да я има записана.
- uricatoli
- Зайо-Байо
bum_bum написа:Е как да няма да го показва, ако не е работило. Ако е давало грешка по едно или друго време трябва да я има записана.
то ако има грешка на бензиновата помпа че прекъсва дали ще покаже? Сорри за дебитомера ама нали съм минал в нова ера със стар акъл
- ВаНко
- Кара: ...320ка...
При мен примерно датчика на коляновия вал не можа да го хване на първата диагностика, нищо не се откри, всичко си беше нормално по времето, в което ми правеха диагностиката. Симптомите бяха гаснене на мотора и след като я запаля, колата се държеше странно - нямаше мощност и като я настъпиш имаше едно зачудване и след около 2 секунди тръгваше да се набира....също така и повишената консумация на гориво. На следващия път я закарах точно, когато угасна и като я запалих диагностиката я хвана и излезе датчика на коляновия вал... Сменихме го и сега всичко си е тип-топ. Вече втора година нямам проблем... Уж трябва да е записала някъде грешката, но не я беше записала... Забравих да спомена, че след като постои малко изгасен мотора и като се запали, все едно нищо не е станало...
- orbb
- Мечтае да кара: M
Днес карах до резерва и заредих на друга бензиностанция. Двигателя не ми е гаснал, но ми прави впечатление че прекъсва. И като освободя от скорост по инерция ми се струва, че поддържа по-ниски обороти и пак се мъчи да изгасне.
orbb написа:Днес карах до резерва и заредих на друга бензиностанция. Двигателя не ми е гаснал, но ми прави впечатление че прекъсва. И като освободя от скорост по инерция ми се струва, че поддържа по-ниски обороти и пак се мъчи да изгасне.
ДАТЧИЦИ, КОЛЯНОВ ВАЛ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН
- Борис_Малинов
- Регистриран на: 2.08.2007
- Кара: По-долу изброеното...
Откачи първо датчика на к.вал и запали двигателя...виж как се държи.После откачи и датчика на разпределителния вал и пак запали двигателя.
Колкото и странно да ви звучи,2,8цата си пали и без датчиците
Възможно е грешка от подобен род да не я чете,поради една много проста причина,че един път кабелите на датчиците укъсяват,друг път не укъсяват.Когато един път укъсят се запаметява грешка и компа е мята в една друга папка,в другия момент да речем в пробег от порядъка на 100км.не укъсят,в този случай всичко е наред и грешката се самопочиства,поне при 2,8цата е така със сигорност.
Пробвано.
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
uricatoli написа:bum_bum написа:Е как да няма да го показва, ако не е работило. Ако е давало грешка по едно или друго време трябва да я има записана.
Бензиновата помпа не, датчици на валове, ламбда би трябвало да ги покаже. Не би трябвало обаче ако е записало грешка по някое време после да я няма ако не е ресетван компютъра.
- Борис_Малинов
След определен пробег,ако запаметенета грешка не се повтори,компа си е изтрива сам
И на мен ми се стори странно,но си е факт.Пиша този пост от личен опит,нито съм го чул или чел от някой друг.Да спомена,че не всички грешки грешки се самопочистават,като примерно тази не бега,там трябва първо да се открие проблема и после да се изчисти с необходимата апаратура.
18 мнения
