Проблем с 318IS - не пали
14 мнения
- Totogada
- Регистриран на: 13.02.2006
- Местоположение: Сливен
- Кара: ше E36 320 Coupe
Проблемът се получи в движение, както си вървеше колата гръмна 2 3 пъти в гърнето (има монтиран инжекцион).Започна да прекъсва и повече не можа да запали. Направена е проба със смяна на датчиците на коляновия вал и горе на веригата - същата работа нито на бензин нито на газ не иска да запали. Четирите свещи дават искра.
Къде може да се крие проблемът?
R.I.P. Champion 1968 – 2007 Colin McRae
- Smoocki
- Регистриран на: 6.08.2006
- Кара: 600 коня с умивна на лицето
- Мечтае да кара: всичко бързо на четири гуми
- Детайли за колата: Garrett 3582
- Totogada
Re: Проблем с 318IS - не пали
Smoocki написа:а дебитомера здрав ли е ?
Той също се смени за проба но пак не иска да запали (въпреки,че и без дебитомер колата трябва да запали)
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
На диагностика ходи ли,пробвай да подадеш малко газ и тогава пробвай да запалиш на бензин.
зад дебитомера има няколко марку4апровери дали някои да не да е излязал при 318 115 така прави
- vankatagsi
- Регистриран на: 25.11.2007
- Местоположение: София, западния край
- Кара: Е46 323CI
- Мечтае да кара: E36 M3 evo с валове
Откачи входящия маруч на горивото, виж дали помпата хвърля бензин, дали работи изобщо.
прегледай маркучите някой се е извадил от гърмежите, виж около колекторите и около сержото или стъпковото моторче, има един и под гуфрифания маркуч седи на него точно виж го и него
- Stereo-injekcia
- Регистриран на: 6.02.2010
здр-те колеги мерси за препорьките Тошко благодаря че ми пусна темата колеги имам един вьпрос кьм ваз вьзможно ли е колата да запали без закачен датчик на коляновия вал и бензиновата помпа да работи
- LiTtLeRoCk
Stereo-injekcia написа:здр-те колеги мерси за препорьките Тошко благодаря че ми пусна темата колеги имам един вьпрос кьм ваз вьзможно ли е колата да запали без закачен датчик на коляновия вал и бензиновата помпа да работи
Без бензинова помпа на бензин няма как да запали,но на газ да стига да палиш директно на газ,ако не е закачен датчика на коляновия вал от къде да получи информация ЕКУ-то кога да подаде искра.
- Smoocki
Не може понеже си с газов инжекцион и по спомен прехвърля на газ когато колата мине синия сектор .
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Smoocki написа:Не може понеже си с газов инжекцион и по спомен прехвърля на газ когато колата мине синия сектор .
зависи от инжекциона...принципно е така
- Stereo-injekcia
LiTtLeRoCk написа:Stereo-injekcia написа:здр-те колеги мерси за препорьките Тошко благодаря че ми пусна темата колеги имам един вьпрос кьм ваз вьзможно ли е колата да запали без закачен датчик на коляновия вал и бензиновата помпа да работи
Колега автомобила пуска бензин и искра вьпрост ми е следния за ис модела без датчика на коляновия вал вьзможно ли е да пуска бензин помпата бензин има да те удави ток да те убие
Визможно ли е зареди агуто да не пали колата, няма имобилайзер и аларма
и аз сам със същия проблем но нямам газ ток има бензин има не пали само прикюфка
проблема е решен излезн че буксата на бензиновата помпа е била хлабав и постояно е прикасвала и не е имало налагане
а на колега та му предлагам и тои да ги погледне и релетата също успех
14 мнения
