питане за датчик на аирбег и монтаж на подлакатник
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Мнение от spens_82 » 27 Яну 2010, 17:52
привет колеги,(да спомена че се отнася за е36 седан) направо към въпросчетата: купих си от един колега предни кожени седалки та на дясната(пасажерската) няма датчик за бега :confused: ,та има ли някакъв начин да се замести този датчик или да се купи,ще имам ли проблем сега като го няма този датчик :conf: .междудругото може ли да се изкара този датчик от старата седалка и да се сложи на новата седалка за да не висят кабелите :oops: сега за подлакатника-намерих от един колега подлакатник но немога даго сложа :confused: има си три болта ама тез болтове каде са завиват един дявол знае :confused: ,ако има някаде снимки как се слага или маха подлакатник ще е супер :)
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: питане за датчик на аирбег и монтаж на подлакатник
Мнение от bum_bum » 28 Яну 2010, 1:29
A що не я пусна в е36?
Кара: BMW E60
Мнение от spens_82 » 28 Яну 2010, 11:35
ами нека да се пре мести на правилното място :)
Регистриран на: 28.11.2006
Мечтае да кара: BMW M
Мнение от kriso85 » 28 Яну 2010, 14:47
Колега може да се премести датчика от седалката (кантарчето за присъствие). Но трябва да се разтапицира и после пак да се тапицира седалката.
Но има и вариант да се "шунтира". Виж в Е46 подфорума , горе във важната тема има линк към ЕЪРБЕГ.
Кара: BMW E60
Мнение от spens_82 » 28 Яну 2010, 15:42
благодаря колега за инфото за бега-ще ходя при някой сервиз да си всичко наред :yes: ,та сега остана подлакатника да видя как ще го поставям,немога да си обясня как се застопорява и захваща подлакатника-има само 3 болта :conf:
Регистриран на: 24.02.2009
Мнение от Делян » 29 Яну 2010, 0:50
Подлакътника ако е от кола с ляв волан става много лесно,но ти трябва и барчето.Първо трябва да свалиш твоето барче.Става като вадиш бутона за аварийните,отдолу има болтче,вадиш пепелниците,под всеки има болт.Махаш маншона на ръчната.Ръкохватката излиза с дърпане(поне при мен излезе трудно),Долната част на маншона е на щипки,откопчаваш го внимателно и барчето излиза.Оттам нататък,ще ти стане ясно,къде се завиват 3 те болта на стойката на подлакътника.Виждат се доста ясно,държат лоста на ръчната.Развиваш ги 3-те,слагаш и си ти.Горната част на подлакътника(коженото или платнено тяло)се разглобява от стойката,доста лесно,но с чалъм.Той е при вдигнато положение мисля ,от долната част се вижда по един малък процеп от всяка страна,колкото да влезе върхът на малка отвертка.Побутваш навътре да се освободят чопчетата,фуниите излизат и готово.
Вече ,ако подлакътника е от кола с десен волан,става доста по сложно,но не и невъзможно.Моя е такъв и си го приспособих.Няма да обяснавям сега как,понеже без снимки няма да стане ясно.Все се каня да го разглобя и да наснимам.Предполагам ще бъде полезно колегите на които не им се дава по 100лв. за подлакътник.Дано съм ти бил полезен,успех!
Регистриран на: 19.02.2008
Местоположение: Павликени
Кара: E39 530d touring
Мнение от cucko » 29 Яну 2010, 3:20
Обърни внимание на този сайт!
http://www.bimmerdiy.com/dir/e36
Ето ти монтаж на подлакътник в картинки!
Обаче твоя може да не е същия но ще му хванеш цаката като се вгледаш! ;)
http://www.bimmerdiy.com/diy/e36armrestrem/
А относно за айрбега виж това!
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... Repair.htm
Ако имаш още други въпроси се обръщай тук!
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... =8&t=11820
Успех! ;)
Кара: BMW E60
Мнение от spens_82 » 30 Яну 2010, 10:42
благодаря колеги за полезната информация :bowdown: сега трябва да се стопи малко снега и се заемам с подлакатника :) ,за седалката при някой ел.майстор който разбира,та благодаря още веднъж за съветите и инфото :yes:
Регистриран на: 12.10.2004
Мнение от BMX » 27 Фев 2011, 18:18
Да не отварям нова тема - искам да попитам за датчика в седалката, Прегледах темата в Е46 - ето тази
Аз сам немога да изработя такава джаджа, която да шунтира датчика в седалката. Може ли някой да я изработи срещу заплащане или да препоръча човек, който би я изработил?
