Трудно спирам танка , проблем спирачки е36 - въпрос
Регистриран на: 3.11.2007
Местоположение: Ямбол
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 05 Яну 2010, 22:32
от известно време колата не спира добре , направих тест да я засилят пред мен и да видя дали колелата блокират като се ритне рязко спирачка и се оказа,че само едното предно колело /отпасажерската страна/ напълно блокира , другите едва хващат , феродо има доволно по накладките и отпред и отзад на челюстите на барабана , след обезвъздушаване на спирачки и проверка нивото на спирачната течност няма промяна , прави ми впечатление че сутрин като тръгна при първото ми натискане на спирачката явно зацепват всички колела защото спирам мн добре , след това ефекта изчезва и разчитам само на едното предно колело. идеи ?
BMW 318is
Регистриран на: 26.03.2009
Re: Трудно спирам танка , проблем спирачки е36 - въпрос
Мнение от bmw325tds » 05 Яну 2010, 23:35
Според мен на предно дясно колело ти задържа цилиндърчето за накладките.
Т.е. при първо натискане спират всички колела и като отпуснеш спирачката цилиндърчетата се връщат, но на предно дясно колело не се връща съвсем. Затова при повторно натискане първо спира предно дясно колело и блокира => ABS отпуска спирачката за да няма блокирало колело.
Не си уточнил дали си с ABS, но без ABS няма как да се получи този ефект.
Свали си спирачния апарт на предно дясно колело.
Разглобяваш го и го почистваш.
Само внимаваш да не го надереш.
Може да шлайфаш с спец. за целта интрумент или с цимент.
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 06 Яну 2010, 0:17
имам абс - но не работи , помпата е изключена , възможно ли е спирачната помпа да се е сдухала
BMW 318is
Регистриран на: 11.06.2008
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 06 Яну 2010, 9:39
Колега,от 18-ките ти е станала мн бърза колата и за това не спира :mhihi:
Относно въпросът ти и аз съм на мнение
bmw325tds написа:Свали си спирачния апарт на предно дясно колело.
Регистриран на: 19.12.2008
Кара: кисели черни купета
Мнение от disrespector » 06 Яну 2010, 11:06
смени си и спирачната течност, може да има въздух в системата, при мен това доведе до чувствително подобрение
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 06 Яну 2010, 11:10
Маркучи
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 06 Яну 2010, 14:07
Виж маркучите, ако са те сега му е времето да сложиш стоманени :)
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 06 Яну 2010, 17:54
bum_bum написа:Виж маркучите, ако са те сега му е времето да сложиш стоманени :)
как да проверя мъркучите ?
BMW 318is
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 06 Яну 2010, 18:01
Като ги свалиш, примерно :mhihi:
Кара: e46 M54 '01
Мнение от jbankov » 06 Яну 2010, 18:05
sobiss написа:Като ги свалиш, примерно :mhihi:
:yes:
Кара: Is Hybrid
Мечтае да кара: M1
Мнение от phantomas » 06 Яну 2010, 18:08
мн смешно , колега нищо не каза , хареса ли 15-ките
BMW 318is
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 07 Яну 2010, 0:07
Те маркучите наистина се проверяват като ги свалиш и видиш как пропускат, а е хубаво направо да ги смениш с нови най-добре стоманени и ефект ще има в правилната посока :yes:
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Яну 2010, 11:55
Няма какво да ги "проверяваш", смени маркучите и спирачната течност, ако не се оправи, търси други проблеми.
Мнение от disrespector » 07 Яну 2010, 12:39
Сега като се замисля и аз смених предните маркучи щото целите бяха нацепени, може и от тях да са ми били проблемите
