проблем при рязко подаване на газ!РАЗРЕШЕН!
21 мнения
Колеги имам следният проблем с моят ис!когато е на ниски обороти и подам рязко газ започва да прекасва за миг после ги подрежда а на газ при рязко подаване на газта трещи много яко!ако може някой да помогне че незнам какво да сменям вече! А ето и какво съм сменил досега! 1;свещи,кабели,бобини,провверена маса на мотор,бензинова помпа която на газ няма значение разбирасе!
благодаря предварително!
Последна промяна stasi на 05 Яну 2010, 20:43, променена общо 1 път
- LiTtLeRoCk
- СТАРШИНАТА НА ФОРУМА
- Регистриран на: 31.07.2007
- Мечтае да кара: Е38 740IL
Re: проблем при рязко подаване на газ!
Или смуче въздух от някъде и бърка сместа,или имаш проблем с тоците.Как е във високите обороти?
LiTtLeRoCk написа:Или смуче въздух от някъде и бърка сместа,или имаш проблем с тоците.Как е във високите обороти?
забравух да пиша колега че съм проверил и въздусите!сменени са всички вакум маркучете и гофрата от дебитомера до дросела!
- tekabg
- Регистриран на: 3.05.2009
- Местоположение: Сл.Бряг,Schwarzwald
- Кара: 530xd F11 individual
Значи остава свещи,кабели.Както ти писа по-горе колегата да видиш токовете.Успех!
- flober
- Регистриран на: 29.01.2006
- Местоположение: ELHOVO
- Кара: G30
- LiTtLeRoCk
Иди на диагностика и виж какво ще ти кажат там и след това пиши.
- dezavu
- Регистриран на: 27.01.2007
- Кара: бмв 320 Е36
- Мечтае да кара: ново бмв
провери си диса клапана щото при мене симптомите са подобни и трябва да го сменям този клапан от там ми смуче въздух и клапата ми е наи вероятно отворена и в ниските обороти особено като е сстудена е така както описваш
никога не карам по бързо от моя ангел хранител
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
Аз го имах този проблем и се оказа дебитомера точно така на ниски работи подам ли рязко газ забива за малко и после тръгва.
Откачи му буксата и ако тръгне колата сменяй го
LiTtLeRoCk написа:Иди на диагностика и виж какво ще ти кажат там и след това пиши.
ходих днес на диагностика оказа се че и дебитомра и сондата работят!
сменях свещи дебитомер от друго работещ и кабели както бях писал!ь и ефекта е същият
утре ще проверя и диса!дано е да се оправи!
- dezavu
- Кара: бмв 320 Е36
пиши какво е като раззбереш
- Vaio E30
- Регистриран на: 16.08.2006
- Кара: Е39 комби
датчика на коленовия вал
и моята гърмеше и прекъсваше и след смяната се пооправи
- bimer
- Регистриран на: 11.08.2008
- Местоположение: софия
- Кара: e36 320i
при мен имаше заглъхване при рязко подаване на газ в ниските и беше от хлабаво жило на газта.като го натегнах всичко се оправи.
- bmw325ci
- Регистриран на: 12.04.2005
- Кара: M50B25,M50B30,S50B30
- Мечтае да кара: M1 Procar
- Детайли за колата: 325i, E36 BTCC Replica, E36 M3
Колега при мен проблема беше че решетката пред предното стъкло се беше запушила и всеки път когато валеше водата се изливаше директно върху мотора и резултата беше сменяне на свещи и 3 бобини и се оправи, ходи при Никола той ми оправи колата
Vaio E30 написа:датчика на коленовия вали моята гърмеше и прекъсваше и след смяната се пооправи
Колега и него го смених въпреки че на елкона показва че работи но и след смяната нямяше ефект!та днес смених и темп. датчик на блока този който дава инфо на компа запалих и всичко ок! на 6оо метра пак същата песен!мисля че се беше занулил компа и за момент се оправи но не съм сигурен!
А сега се връщам ж 1 клас
- dezavu
- Кара: бмв 320 Е36
диса клапана ти работи така ли
21 мнения
