Огледалата парят
23 мнения
- OTLICHNIKA-83
- Регистриран на: 26.03.2009
- Местоположение: под капака на колата
- Кара: КАРУЦА
- Мечтае да кара: ФАИТОН
Огледалата парят
проблема е следния
страничните огледала не спират да парят някои знае ли от какво може да е
дори когато е 30градуса
ЖИВЕИ ТАКА ЧЕ КОГАТО УМРЕШ И ДЯВОЛА ДА ТИ ЗАПАЛИ СВЕЩ
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Огледалата парят
jbankov написа:мда,вързани са ти директно,а не към подгрева на задния джам
То това не е нещо "ненормално " ... в смисъл , че при някои коли (включително и моята) подгрева на страничните огледала е направен да си работи постоянно (без значение зиме или лете е ...) , а при някои е вързан към подгрева на задния прозорец....
Но чак па да парят .... ?! Нормално е да са топлички , но да парят ....
За да парят , то тока през реотана е по -голям от нормалния , а за да стане тоя ток по -голям е необходимо съпротивлението по някакъв начин да е "намаляло" , а това не виждам как може да стане.... (има един вариянт , но той е мекоказано фантастичен - примерно реотана да е прекъснал и да се е надигнал на две места и по някаъв начин да са се слепили надигнатите пътечки и от там съпротивлението да е хем по малко , хем огледалото да продължава да работи ... ама това както казах е почти невероятно ...)
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
а възможно ли е да се влиае от термометара за външната температура защото тои показва -32 градуса
Да възможно е, не съм виждал схемите с детайли, но в 318ti.org бяха писали за подобен проблем.
- стан
- Регистриран на: 2.09.2007
- Кара: '94 Opel Corsa B
Не е възможно, подгрева е вързан да работи на контакт, работи абсолютно винаги и на 30 градуса и на -20 не черпи информация от никъде
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
liloff написа:Да възможно е, не съм виждал схемите с детайли, но в 318ti.org бяха писали за подобен проблем.
даи някъв линк да погледна и там
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
OTLICHNIKA-83 написа:а възможно ли е да се влиае от термометара за външната температура защото тои показва -32 градуса
Според мен не е възможно. Не са ни чак толкова модерни кочините, че да са набили и модул за един тъп та прост подгрев. При по-новите модели може и да го има, но при Е36 силно се съмнявам. А относно показанията на борда - заминал е термодатчика или въобще го няма (20лв).
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
joreto_88 написа:OTLICHNIKA-83 написа:а възможно ли е да се влиае от термометара за външната температура защото тои показва -32 градуса
а каде е скрит тои та да го погледна дали го има и дали е наред та дано се оправят нещата
- joreto_88
OTLICHNIKA-83 написа:joreto_88 написа:OTLICHNIKA-83 написа:а възможно ли е да се влиае от термометара за външната температура защото тои показва -32 градуса
В левия или десния (непомня кой точно) въздуховод. Този които свързва предната броня и подкалника. Твърде вероятно е да ги нямаш, но датчика трябва да е там някъде.
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
В левия въздуховод се намира датчика за температурата.
Но ако го няма датчика или е повреден не показва ли -37 градуса?
- OTLICHNIKA-83
- Кара: КАРУЦА
nakoone написа:В левия въздуховод се намира датчика за температурата.
еи сега излязох да видя и да ви кажа изобщо нямам въздуховодите
он до кутията на бушоните има едно нещо с форма на монета и от него излиза един кабел (личи че не му е там нястото)
- metodi80
стан написа:Не е възможно, подгрева е вързан да работи на контакт, работи абсолютно винаги и на 30 градуса и на -20 не черпи информация от никъде
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
metodi80 написа:стан написа:Не е възможно, подгрева е вързан да работи на контакт, работи абсолютно винаги и на 30 градуса и на -20 не черпи информация от никъде
Точно ... и няма нищо общо с датчика за външна температура , той не управлява подгрева на огледалата ...
- rocki1
- Регистриран на: 18.05.2008
- Местоположение: софия 0888515697
- Кара: е 39 530д
- Детайли за колата: Е 39 530д комби 2000г
и моите са топли,с един приятел вчера разглобихме огледалата и се оказа че са вързани кам машинката за управление на самото огледало така че споко.....
23 мнения
