Няма топло
14 мнения
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
Няма топло
От няколко дни не духа топло от парното (на краката и прозорците).
Тая врътка, дето е за топлината дали е електронна щото много лесно се върти и да се е разкачила някъде? Иначе сично др си е наред, вода си има, маркучите топли, загрява нормално.
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Тая врътка при мен е копче и със сиигурност е електронна, но на Пасата ми е със система от жила отзад и като се счупи едно зъбно колелце и край с регулирането накъде да духа.
- dr-who
- Регистриран на: 28.02.2004
- Кара: E46 Touring 330xi
- Мечтае да кара: F10 M5
електронна е, ама може проблема да ти идва от клапите да не отварят и затварят правилно, аз имам подобен проблем от доста време, при мен проблема е че като пусна да духа студено горе на прозорците или в краката. от шофиорската страна духа само топло а до шоф. място от дясно си духа студено... много странно
Powered by: Miller Performance
Revolutionary BMW Performance chips
- XaMaB
- Регистриран на: 20.01.2005
- Местоположение: у вкъщи
- Кара: мел
- Мечтае да кара: танк
- Milionera213
- Регистриран на: 22.04.2003
- Кара: 740i
Явно са бъгави тея е36 ци що се отнася до парно/вентилация, аз също съм така наречения "климатроник"с врътките. Едно че на краката съвсем слабо духа, според мен някой маркуч се е извадил, или някоя клапа не работи, но и като завъртя врътките за топло /студено реагират много бавно или въобще, обаче като натисна копчето за вътрешния кръг и след 1 минута го изключа и се оправя тотото - с други думи голяма тояга
, някой ако знае каде или може да оправи тея бъгове за сносни пари да каже каде, ако не ще си караме така и това сие!
Искам да пожелая на всички крадци парите които изкарват от кражби да ги дават за хемодиализа, патерици, химиотерапия, инвалидни колички и антибиотици
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
- anica banica
- Регистриран на: 9.11.2004
- Местоположение: страната на чудесата
Bum-bum, май ти познавам проблема отблизо. Аз съм със старото парно на Е36 - с врътките с жила, не с климатроника.
Духаше силно, но зверски студен въздух. След систематични настинки в началото на зимата и разглабяне на цялото табло се оказа, че се е счупила една клапичка, задвижвана от врътката за топло/студено - изключително паянтова пластмасова пластинка.
Оттогава никакви проблеми с топлината и охлаждането, всичко по парното работи като змей
You will find adventure
or the adventure will find you.
- The Mravoiada
- Регистриран на: 26.04.2004
anica-banica е права. На бившия компакт имах абсолютно същия проблем и причината се оказа в тази малка пластмасова джаджа, намираща се на края на самото жило.
След като го оправих парното си правеше Африка
Между другото самата пластинка, ако е счупена е почти невъзможно да си я намериш, понеже чисто нова върви с целият кожух на парното, а втора ръка рядко изпада здрава. Аз моят проблем го реших алтернативно със собственоръчна направа на необходимата пластинка. Не е трудно.
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
is time itself
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Mерси, довечера колата влиза в бокса за няколко дни за ремонт на повреди и щети причинени от недобросъвестни "снтусиасти", заблеяни бакшиши, трамваи минаващи на червено, тъпи мутри каращи бмв Х5 с несъобразена скорост на заледен път и др. подобни. Като приключа с по- горните ще погледнем и парното и ще споделя причината- нали know how трябва да се трупа тук все пак
- XaMaB
- Кара: мел
Може ли малко по-подробно обяснение (картинка) къде точно се намира пластинката че да се насочвам към нея направо
- anica banica
ХамаВ, пластинката е вдясно на централната конзола - пада се малко под нивото на самите врътки. Много забутано място, ще разглобяваш до полуда. При мен е жълта и все още счупена - закрепихме я как да е с допълнително винтче... Доколкото забелязах, е била чупена и залепена още при предишния собственик.
Мравояде, ти от какво я приспособи?
- XaMaB
- Кара: мел
Уффф.
Ще чакам малко да се стопли навън че при тия минусови температури не се седи навън. А и докато е студ не съм закъсал да духа студено
- bum_bum
- Кара: турбо бмв
Егати, мойта се оправи от самосебе си... до шела на Нотевградско духаше само студено, после си почна сама да духа топло и са няма никакъв проблем, сменя си топло- студено без грешка ..
14 мнения
