Проверка на перка
Регистриран на: 22.11.2009
Кара: BMW 320i
Мечтае да кара: M 3
Проверка на перка
Мнение от aleks040908 » 22 Ное 2009, 15:07
Колеги кажете как наи лесно се проверява дали работи виско перкаша благодаря предварително !
Регистриран на: 7.09.2008
Кара: бавара
Re: Проверка на перка
Мнение от Игнатов » 22 Ное 2009, 16:21
върви някъде на "черен" път - първа, втора..... втора, първа и ако ти изпуши мотора значи ти трябва нова перка :mhihi: ........... майтапа настрана - направо си вземи една нова, щото тия вискота не се вечни и ако имаш някви съмнения, най-добре я смени!
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 22 Ное 2009, 16:32
Свий един вестник стегнато на тръба
При загрял двигател, когато виското се включи се опитай да спреш перката с вестника
Ако успееш да я спреш си е отишло виското
Ако си отиде вестника (разпарцалоса се), виското е добре
Регистриран на: 28.03.2009
Местоположение: Плевен-София-Банско
Кара: турбо комбайн и ......
Мнение от КЕЛЕША » 22 Ное 2009, 20:47
може да минеш и на ел перка.белкем дигниш некое друго магаре(от сън) :mhihi: :yes:
Кара: BMW 320i
Мечтае да кара: M 3
Мнение от aleks040908 » 23 Ное 2009, 21:16
Благодаря за съветите утре ще пробвам метода с вестника .
Кара: BMW 320i
Мечтае да кара: M 3
Мнение от aleks040908 » 24 Ное 2009, 21:09
tsb_bg как да пробвам метода с вестника като перката не ми се завихря ? А градусите отиват на лошо.
Регистриран на: 13.03.2009
Кара: 320 M50B20
Детайли за колата: Е36 М50Б20
Мнение от zorobg » 25 Ное 2009, 10:12
Метода с вестника е малко подлъгващ. Виското може да не работи правилно не само ако не зацепва ами и ако не отцепва. Тогава вестника няма да спре перката :)
Мнение от tsb_bg » 25 Ное 2009, 12:50
zorobg написа:Метода с вестника е малко подлъгващ. Виското може да не работи правилно не само ако не зацепва ами и ако не отцепва. Тогава вестника няма да спре перката :)
Ако не "отцепва" няма да спре перката при студен мотор (например при първоначално стартиране)
Колкото до метода факта че основния инструмент е вестник е ясно колко е точен ама ....
Кара: бавара
Мнение от Игнатов » 25 Ное 2009, 15:53
tsb_bg написа:
:mhihi: :mhihi: какви са тея вестиници списания и де да знам още какви ........... :!: зацепеното виско си има много специф.звук (...трябва да имаш проблем с ушите че да не го чуеш :mhihi: ) и единствения вариант да зацепи при градско каране (...щото извънградско просто няма как да стане) е или да пилиш гуми някъде или да караш с ниска скорост на първа, втора предавка, щото си попаднал в задръстване или поради някакви други причини.............. аз на мойта кола за 2г.(между другото го смених още като си купих колата) съм го чувал точно един път миналата година зимата, щото бях затънал в едни преспи и голям зор докато изляза.....
Мнение от tsb_bg » 25 Ное 2009, 17:46
Denev написа:... зацепеното виско си има много специф.звук (...трябва да имаш проблем с ушите че да не го чуеш :mhihi: ) .....
Е това е далеч по-точен метод - спор няма
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 25 Ное 2009, 19:18
aleks040908 написа:tsb_bg как да пробвам метода с вестника като перката не ми се завихря ? А градусите отиват на лошо.
е щом не завихря и градусите отиват на лошо кво има да го пробваш с вестник, то се е споминало, сменяй и готово
Мнение от tsb_bg » 25 Ное 2009, 19:55
Извинявай сега видях поста ти
Както каза и BAVARIA ако перката не се увлича от "виското" (не се завихря) и се спира спокойно при напълно загрял двигател, значи виското си е за смяна ...
Регистриран на: 19.05.2008
Кара: e36 325 tds Touring
Детайли за колата: < Дълга печка със собствено мнение >
Мнение от Любо /ba1_hu1/ » 26 Ное 2009, 14:25
Сменяй го, да не видиме някъде обява търся глава за ...
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 26 Ное 2009, 14:45
Не пише каква е колата, ама Ноември месец да загрява при нормално градско каране... струва ми се, че последния ти проблем е перката. Не се сещам кой беше карал по това време миналата година известно време без перка, май PNR и температурата не мърдаше.
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 26 Ное 2009, 18:28
Tака е, при мен виското не се е включвало от сигурно септември, мислех дори зимата да го махна за да го предпазя и да охлаждам само с перката на климатика ако стане нещо, ма нещо не ми се занимава :mhihi:
