Проблем с паленето на м43б18 (и още нещо)
10 мнения
Колеги колата пали много трудно(след продължително въртене), без да има значение дали е топла или студена. И оборотите на празен ход играят и доста често падат на 500 об/м. Сутрин докато е студена каато запали претриса все едно работи на 3 цилиндъра. На диагностиката не отчита никакви грешки. Ако случайно някой има представа какво се случва ще съм много благодарен ако сподели.
п.с. Колата си върви нормално (все още).
I drift not because it is a quicker way around a corner,
but the most exciting way.
-Keiichi Tsuchiya
-Keiichi Tsuchiya
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с паленето на м43б18 (и още нещо)
Ако има газ е нормално и палиш на газ
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Провери си стъпковото моторче,маркуча за картерните газове,бензинов филтър,свещи,за това се сещам.Успех.
- Gancho
- Регистриран на: 13.09.2005
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е61 530 Д/ Е34 525 тдс
- Мечтае да кара: M6 разбира се
Колега на предишното ми БМВ(бензиново) 318,имах подобен на твоя случеи-сутрин зор палеше и като запали първите 3-4 сек. работеше на 3 цилиндъра.Като загрееше от време на време пак прекъсваше.Първо си смених горивния филтър които се оказа АДСКИ запушен с едни чернилки и първоначално колата се оправи
да ама не
.След около една седмица същите проблеми.След като бях сигурен в чистотата на филтъра реших да си отворя резервоара(под седалката където е помпата) и какво се оказа.Бензиновата помта има финна цетка която беше запушила(все едно съм я мазал с грес) и по целия резервоар имаше плепнало от тази мизерия.Изчистих си цетката с обезмаслител и резервоара и колата направо запя
. и повече нямах никакви проблеми с паленето и т.н.Виж тези две работи как са при теб.Дано да съм ти бил полезен.
Филтрите всички са сменени и колата няма газ, така че продължавам със следващите неща които ми предложихте. Мерси
Утре като прегледам нещата ще пиша дали има някакъв резултат.
Благодаря отново
Благодаря отново
-Keiichi Tsuchiya
-Keiichi Tsuchiya
- димитър_81
- Регистриран на: 26.01.2008
- Кара: 318is;Е36 328i;Е46 330i;E60 530d
При мен се оказа температурен датчик.При студена кола компютъра дава грешни стойности и пали с по-малко бензин колата, обратното при топла кола, подава повече бензин и колата се дави, не върви, придърпва и пали по 20-30 мин понякога в моя случай.
Но би трябвало да излезе на диагностика.
Дюзите са ОК. Маркуча на картерние газове + Клапана ОК. Моторчето за празния ход е почистено(не знам какъв е ефекта от почистването). Остават свещите. Все пак ще пиша ако има резултат. Колата все още пали много(ама много) трудно. Мерси !!!
-Keiichi Tsuchiya
-Keiichi Tsuchiya
Най важното е че на диагностиката не излиза нищо
-Keiichi Tsuchiya
-Keiichi Tsuchiya
- MotorsportPower
- Регистриран на: 9.10.2009
- Мечтае да кара: 1981 Corvette
Мерихте ли кво налягане прай бензиновата помпа ?
10 мнения
