малък проблем!
Регистриран на: 6.03.2008
Кара: 318tds
малък проблем!
Мнение от Cholakov » 10 Ное 2009, 23:25
Колеги, проблема ми е следния: карам 318tds, вървеше си добре, докато не започнаха да се обаждат едно по едно проблемчетата. преди2 месеца (5 000км) смених пистов ремък, амортисьорчето, което го обтяга, ролките бяха здрави, водната помпа и тя. преди известно време ремъка започна да "свири" при запалване в началото, но го отдавах на калпавия акумулатор, защото беше за смяна и евентуално трудно въртене на генератора в началото. но си купих нов акумулатор, а "свиренето" не само че не спря, ами даже се усили, направо е дразнещо. като мина 10-ина км и спира. явно няма да е от това, да се е скапала някоя ролка междувременно или генератора? всеки път ходя при различни "майстори" и вече незнам на кой вяра да имам. ако дадете съвет, ще съм благодарен, ако ли не, подминете темата. мерси предварително
Регистриран на: 11.10.2009
Кара: нещо черно
Мечтае да кара: 850i
Детайли за колата: Рег. на 30.01.2009
Re: малък проблем!
Мнение от transporter_81 » 11 Ное 2009, 0:28
Колега виж дали имаш подкартерна решетка,щото ако нямаш като вали се мокрят всичките джаджи и всичко се скапва много барзо, и почват свирения,губене на тоци и други такива ядове :ranting: Успех :yes:
325i на части- viewtopic.php?f=134&t=253370
Кара: 318tds
Re: малък проблем!
Мнение от Cholakov » 11 Ное 2009, 0:43
ако имаш предвид корите под мотора - и двете са си там, няма да е от това..
Кара: нещо черно
Re: малък проблем!
Мнение от transporter_81 » 11 Ное 2009, 1:01
Колега накараи при отворен капак някой друг да запали колата да чуеш от къде идва звука и ще можеш да се орентираш за проблема, а майсторите не им вярвай :bang: като те видят с бима и започват с цаденети на кинти :ranting:Да за корите писах.
Регистриран на: 3.05.2007
Местоположение: варна на морето
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: бмв М3,M5,X6
Детайли за колата: E60 530D 218коня
Re: малък проблем!
Мнение от spens_82 » 11 Ное 2009, 9:13
колега и аз бях със твоя проблем-накрая сменик двата ремака,де щ има ролки :mhihi: ,смяна на лагерите на динамото(алтернатора) и проблема се реши :lalala: . пробвай със тези изброени"КОНСУМАТИВИ' :mhihi: ,предполагам че така ще решиш проблема 8) .
Кара: 318tds
Re: малък проблем!
Мнение от Cholakov » 11 Ное 2009, 18:11
благодаря за съвета :) . надявах се да пропусна тези смени на консумативи, най-малкото защото ремъците са сменяни скоро, ама май ще се наложи. предполагам едно поне 150лв да си приготвя. на теб колко ти излезе?
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: малък проблем!
Мнение от C8699HX » 11 Ное 2009, 18:18
Ролките са тръгнали гаранция :mhihi: дано само да не са лагери на алтернатора........ :ok:
Кара: 318tds
Re: малък проблем!
Мнение от Cholakov » 12 Ное 2009, 21:37
възможно и лагерите да са заминали, чуваше се едно звънене точно пам по едно време. кофти ли е смяната?
Регистриран на: 29.07.2008
Местоположение: гр.Ямбол
Re: малък проблем!
Мнение от uli4nika » 13 Ное 2009, 13:02
и аз имах подобен проблем стария ремък ми се стори напукан и реших да го сменя купих си нов р-к и кат започна едно свирене като я запаля,после се оправяше ,ходих при какви ли не сервизи и всички казваха да сменям всички ролки,ходих при еладжия той пък вика динамото и кво ли не още,накрая савсем случайно един съсед стар майстор вика я отвори и даи малко вода, паля аз свири поля го с вода спира да свири като исъхне пак почваше като го намокря спираше,и цялата работа от новия р-к който сложих отидох пак при майстора казах му да ми сложи стария р-к пак(добре че не го хвърлих) и до сега си карам със стария и нямам ядове пък новия стои в багажника(там не свири вече :mhihi: :mhihi: :mhihi: ) та мисълта ми е ако искаш пробваи да го намокриш докато работи, ако спре значи е от р-ка
Кара: 318tds
Re: малък проблем!
Мнение от Cholakov » 19 Ное 2009, 20:42
проблема е открит! когато сменях пистовия ремък и амортисьора, който го държи обтегнат, защото беше заминал, се оказа че детайла на който лагерува люлката е износен и се наложи да му се пусне една стружка и нова втулка на люлката. незнам как са я направили, обаче задържа някъде, амортисьора не може да обтегне ремъка както трябва и той е хлабав - от там идва звука. като се натисне люлката, пищенето спря. сега май ще се купува нов детайл (незнам точно как се казва), дето се хваща за блока и всичко ще си е наред. мерси на колегите, които помогнаха все пак с мнения.
Мародератор
Регистриран на: 28.07.2006
Кара: some d20s
Re: малък проблем!
Мнение от Mollov » 21 Ное 2009, 0:09
Следващият път напиши по-адекватно име, което съдържа в себе си инфо за проблема... щото иначе ще увисне катинара бързо-бързо... :cop:
