малък борд?
Регистриран на: 23.11.2008
Кара: БМВ Е36
Мечтае да кара: Е46 М3
малък борд?
Мнение от baitun » 07 Ное 2009, 10:50
Колеги, знаете ли къде се намира гонга на малкия борд.В някои теми четох, че на някои бордове/за малкия става въпрос /няма гонг и ако има на всички знаете ли как се свързва защото минах от часовник на малкия борд пролетта, но сега при под 3 градуса не се чува гонга.На борда има още 3-4 несвързани проводника и нямам понятие дали някой от тях трябва да се свърже някъде за да стане работата.
Регистриран на: 1.09.2009
Местоположение: Варна - София
Кара: Е39 530i Touring,E36 328i Coupe, X3
Мечтае да кара: E92 GTS
Re: малък борд?
Мнение от Sagat » 07 Ное 2009, 11:36
Малко е off ,но колега колко ти излезе цялата операция и трябва ли да се купуват някакви датчици , лостчета, и такива неща освен борда ?
селянина с колелото
Регистриран на: 14.08.2006
Местоположение: В колата Град: Враца/София
Кара: тролей
Мечтае да кара: влак
Re: малък борд?
Мнение от b0k0 » 07 Ное 2009, 13:41
Sagat написа:Малко е off ,но колега колко ти излезе цялата операция и трябва ли да се купуват някакви датчици , лостчета, и такива неща освен борда ?
датчик за температурата иначе тази функция няма как а работи..
до baitun - на малкия борд се чува звуков сигнал :) значи има.. но немога да ти помогна с друго
02' BMW E39 530d
96' BMW E36 316i coupe
95' Mercedes-Benz W202 C220
94' LADA 2104 (Червения лебед)
93' BMW E36 316i
ИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение БМВ във Facebook | www.kUkUrUkU.eU
Регистриран на: 24.06.2009
Местоположение: Schumen
Кара: 320 д
Re: малък борд?
Мнение от schuschu » 07 Ное 2009, 13:50
няма какво да се връзва допълнително. това си е функция вътре в самия борд. все пак погледни в " полезни теми ", там има добра тема за преминаване от час. към малък борд.
селянина с колелото
Кара: тролей
Re: малък борд?
Мнение от b0k0 » 07 Ное 2009, 13:53
schuschu написа:няма какво да се връзва допълнително. това си е функция вътре в самия борд. все пак погледни в " полезни теми ", там има добра тема за преминаване от час. към малък борд.
а би ли обяснил от часовник като минеш на БК как става меренето на температурата без датчик? да си няма вграден в него? или датчика в левия въздуховод е за красота??
02' BMW E39 530d
93' BMW E36 316i
Кара: 320 д
Re: малък борд?
Мнение от schuschu » 07 Ное 2009, 14:30
меренето става само с датчика който е изнесен навън, вътре няма нищо. ти можеш да си сложиш този датчик където си поискаш. когато няма закачен датчик показва -37 градуса и винаги издава звук при завъртане на клуча.
Кара: БМВ Е36
Re: малък борд?
Мнение от baitun » 07 Ное 2009, 14:33
b0k0 написа:
колегата има в предвид, че гонга е вграден в борда-твоя оригинално ли си беше монтиран или си преминал от часовника, защото моя аз съм го вграждал и ми остават невързани 3-4 кабела, а гонга не работи и още един въпрос на вашите бордове долу вляво на фронт панела има ли отвори или е цяла пластмасата
За колегата където пита как се преминава от часовник към малък борд има специална тема в полезни на е36 и там колегата PEREZ го е обяснил подробно, но ще ти трябва буксата на борда и датчик за външна температура който се монтира в левия въздуховод и струва 15-20 лева от колеги във форума
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Pernik
Кара: К'вот му падне
Мечтае да кара: Е36 M3
Re: малък борд?
Мнение от sando_83 » 07 Ное 2009, 15:28
Или да си купи 1 термистор за около 2 лева и това го има в полезните :bowdown: да за благословени тия хорица дето се занимават с тея неща че иначе :banghead:
Мнението е като гъза всеки го има но никой не го показва
Кара: 320 д
Re: малък борд?
Мнение от schuschu » 07 Ное 2009, 16:47
да има отворчета . аз си слагах скоро малък борд на мястото на анал. час., подвързах го точно по схемата която е описана в темата. всичко е наред.
Регистриран на: 22.09.2008
Кара: от малък
Мечтае да кара: Безаварийно
Re: малък борд?
Мнение от C8699HX » 07 Ное 2009, 16:58
sando_83 написа:Или да си купи 1 термистор за около 2 лева и това го има в полезните :bowdown: да за благословени тия хорица дето се занимават с тея неща че иначе :banghead:
За 2лв ще си направиш около 4 датчика за температура :mhihi: Термистора е 50-60 стотинки :yes:
Кара: БМВ Е36
Re: малък борд?
Мнение от baitun » 07 Ное 2009, 17:36
schuschu написа:да има отворчета . аз си слагах скоро малък борд на мястото на анал. час., подвързах го точно по схемата която е описана в темата. всичко е наред.
мерси колега, аз ги нямам тези отворчета и със сигурност нямам гонг-бах мааму, тъкмо мислех да го разкоствам
Регистриран на: 16.03.2009
Местоположение: gr, Samokov
Кара: e39 520
Re: малък борд?
Мнение от kobrata55 » 07 Ное 2009, 21:04
koлеги моя седи постояно на -37 и като дам на контакт се чува гонга а той се намира при педалите махаш кората под волана и ще го видиш.да не отварам нова тема може ли да се оправи термометъра и как става
Кара: 320 д
Re: малък борд?
Мнение от schuschu » 07 Ное 2009, 22:55
това -37гр. е признак че нямаш закачен датчик, или повреден. а за гонга нормално е, -37гр. е доста под +3 гр. провери си датчика ако имаш такъв изобщо.
Re: малък борд?
Мнение от sando_83 » 08 Ное 2009, 17:30
kobrata55 написа:koлеги моя седи постояно на -37 и като дам на контакт се чува гонга а той се намира при педалите махаш кората под волана и ще го видиш.да не отварам нова тема може ли да се оправи термометъра и как става
Колега прочети малко по нагоре написал съм :mhihi:
