Как работи ASC ?
16 мнения
- K 1
- Регистриран на: 21.03.2005
- Кара: BMW X5 E53,BMW 730
Как работи ASC ?
Здравеите от Варна , може ли някои да ми каже нормално ли е при натискане на спирачките да се чува нещо подобно на стьржене и се усеща вибрация в педала , колата ми е Е36 7.97 год. с ASC
- The Mravoiada
- Регистриран на: 26.04.2004
naskoksan написа:...
Точно това е причината в твоя случай.
Иначе АСЦ-то ползва датчиците на АБС-а и може да приложи спирачно усилие, ако е нужно, но единственото, по което ще разбереш кога системата се намесва е лампичката на таблото. Освен в някои случаи, в които ти блокира и педала на газта, да не земеш да се претрепеш
There are moments
when the only thing that stands still
is time itself
is time itself
- K 1
НА диагностика ходих в сервиза на БМВ в Варна и ми казаха 4е компютара не открива никакви грешки ,и надкладките са ми ОК
- K 1
- petio
- Регистриран на: 23.02.2005
- Кара: 550d xdrive
Когато за първи път зимата ми сработи АБС-а и аз се изненадах от стържещия звук и вибрацията в педала! Може и ти да не си го забелязал досега ако не си набивал рязко спирачки
Може да прозвучи лаично но какво точно е АСЦ -то?
с търсачката намираш
отговорите на много въпрси
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... hlight=dsc
ASC -> automobile stability control (може и да не съм го написал правилно но съм сигурен че означава точно това)
а за проблема ти съм почти сигурен че това е ABS-а ти, това стържене се чува за да разбереш че е сработил а връщането на педала е разбираемо според начина на работа на ABS (това го прочетох някъде мисля че беше в някоя книжка/упътване за Е36)
Надявам се да съм бил полезен
- K 1
благодя ви за всички мнения , искам само да добавя 4е пробема не е в АБС -а за6тото при мен това стржене се получава и при плавно спиране ...
- val
- Регистриран на: 29.05.2003
- Кара: E46 M3
- Мечтае да кара: Е46 М3
- Детайли за колата: чудесна :)
на другата ми кола ми се е случвало- изглежда не бяха много качествени накладките и имаше някакви шупли в тях и се усещаше стържене, но след няколко по здрави натискания на спирачката явно ги изяде и повече нямаше стържене, но при мен нямаше тресене в педала.
let the BMW be with you
- bawarka
- Красива и екстремна
- Регистриран на: 14.12.2004
- Пол: Жена
- Кара: bmw 328
Автоматичен контрол на стабилноста (ASC+T).
Автоматичен контрол на стабилноста + Тракшън (ASC+T) е подфункция на DSC и предпазва колелата от буксуване, осигурявайки оптимално сцепление с пътя и стабилност. Ако някое от задвижващите колела е върху стабилна повърхност, а другото се намира върху хлъзгава повърхност, към колелото което има вероятност да приплъзне се подава спирачна сила, докато другото колело възстанови сцеплението с пътя. Ситемата може да се деактивира при опити за излизане от дълбок сняг.
Пробвай на Спартак където е сервиза там точно мерят! Компютъра
няма грешки.
няма грешки.
16 мнения
