М52 разход на масло и бял пушек
17 мнения
Колеги живо здраво, въпроса ми е от името на приятел относно Е36 с М52б20. Колата се кара наистина зверски с бмв масло 10в40 човека я кара пове4е от 50хил км. Харчи около 4литра на 10000 наскоро е премахнал катализаторите и не е слагал някакви гърнета накрая е с някакво спортно гърне от Германия е дошла така след премахването на катализаторите колата подпушва доста и то на ниски обороти. Иначе вървежа и е съшия какъвто си е бил винаги разхода на масло си е такъв от както си я има човека колата няма разлика в разхода на гориво или вървежа не пипа и антифриза възможно ли е и нормално ли е това при този мотор и в какви граници е разходната норма на М52? Благодаря от мое и негово име! Поздрави!
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: М52 разход на масло и бял пушек
С тоя разход на масло - двигателя е за ремонт,предполагам и сондите са дали фира от него...
- sinster
- Регистриран на: 4.02.2009
- Кара: е36 М52B20
- Детайли за колата: ...най-бавната в Пловдив :)
...burn your tyres , not your soul.....
Май колегата ще трябва да сменя мотора или колата, а нормално ли е да изкара толкова много километри с този мотор и да продължава да върви и да пали???
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Ares535 написа:Колеги живо здраво, въпроса ми е от името на приятел относно Е36 с М52б20. Колата се кара наистина зверски с бмв масло 10в40 човека я кара пове4е от 50хил км. Харчи около 4литра на 10000 наскоро е премахнал катализаторите и не е слагал някакви гърнета накрая е с някакво спортно гърне от Германия е дошла така след премахването на катализаторите колата подпушва доста и то на ниски обороти. Иначе вървежа и е съшия какъвто си е бил винаги разхода на масло си е такъв от както си я има човека колата няма разлика в разхода на гориво или вървежа не пипа и антифриза възможно ли е и нормално ли е това при този мотор и в какви граници е разходната норма на М52? Благодаря от мое и негово име! Поздрави!
1.гумички на клапаните
2.ремонт на мотора
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
моята харчеше 3л/1000км масло
вървеше, повече от колкото след ремонта, така, че е напълно нормално!
и да, сегментите са ти тръгнали, ако не са и заминали
около 1000лв. ремонта
биелни лагери + сегменти + водна помпа + къде що има гарнитура + гумички + лек шлайф на тиквата + работа
туй ше муй, дет се вика
а въпроса с пушека, като е студено, май почти всички е36ци си пушат
- motg
- Регистриран на: 9.07.2009
- Кара: 320 '97
отговора е елементарен->гарнитура на главата(не е от клапаните иначе разликата ще е по значителна)
- Salis
- Регистриран на: 3.11.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: 95`` m52b20
- Мечтае да кара: м52б20 stroke engine, coming soon....
Погледнете и клапана за картерните газове, но 4 литра са си доста.
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Аз карам същия мотор,на 1 000 км ми издухваше 1 л. масло-основен ремонт на мотора и всичко се оправи.1200-1500лв.Честито на печелившите!!!
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Е да, ама после си чук. Ако за тия пари купиш някоя моторетка 2-ра ръка, не се знае колко ще изкара.
Ейййй ако човек се връзва на половината мнения у тоз подфорум, ше треа си направи харакири.
ПС тва с гарнитурата на главата ма приби
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
Makarov 2 написа:Аз карам същия мотор,на 1 000 км ми издухваше 1 л. масло-основен ремонт на мотора и всичко се оправи.1200-1500лв.Честито на печелившите!!!
матори има бе,колега .
кви са тея суми
- dan4o_powera
- Регистриран на: 11.05.2008
- Местоположение: Троян
- Кара: BMW 320I Coupe
аз си мисля че моито бара масло за 10000км му доливам 700грама,,,,тоя вместо на бензин е карал повече на масло 4л.....не се ли досеща сам че мотора плаче за Ремонт
- ayaks90
- Регистриран на: 17.06.2011
- Кара: E60 528xi
- Мечтае да кара: M10
- Детайли за колата: Panda
Доста стара тема,но случайно попаднах на нея и ще дам едно мнение от личен опит.
Двигателя на старата ми кола беше М52Б28 (малко пипан тук там) с масло 10-40 в началото харча беше добре 1л на 10к км след 5 години харча достигна 2л на 1000 км и точно ей така колата си върви без никакви проблеми сума и "бегачки" нашамарих с тоя мотор,но маслото си ГОРИ ЯКО.Накрая се оказа много тъп и ефтин проблем... клапан картерни газове
Този клапан каква му е ролята: Това е отдушника на картера играе някаква роля между охлаждане на маслото вътре и понижаване на налягането.Когато колата е в покой клапана е отворен (то е буквално една тапа с пружина) и парите на маслото отиват директно горе в главата в момента в който се подаден газ се получава вакуум и този клапан се затваря (засмуква),но ако е запекал не се затваря и доста голямо количество масло се качва именно горе в главата и всеки казва че е за много стабилен ремонт колата.След като го смених лично аз този клапан се наля вече и масло 5-40,а не 10-40 и колата си имаше нормалния разход 1л на 10к км.Съвета ми е който има подобен проблем първо сменете тази джаджа,не казвам че всеки ще се размине тънко само с това,но това си е консуматив и така или иначе трябва да се смени,а дали някои колеги ще правят след това онези големи ремонти си е на късмет.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Знам,че темата е много стара,но проблема е същия,та ако може за мнение! Колата е на мой колега в завода и е Е39 с М52В20. Харчи много масло - към 1лтр на 1000км
! Мериха компресия 1-ви към 11, 2-ри 11,5 ,останалите по 12. Мислим за гумички на клапаните,но..? Не пуши/дими нищо,няма течове...ауспуха е 'нормален',не е мазен...Работи отлично! От скоро и с газова и супер разход. Клапан за картерните газове няма. Маркуча му стои към капачката на радиатора свободно и там леко омазнява. Мисли да слага нов,за да е както трябва този елемент.
Ex: 96' BMW318ti
Вече съм фен на Марио Драги!
17 мнения
