възможно ли е?
7 мнения
възможно ли е?
колата е 318и м43 имам следния проблем след каране като я паркирам и престои поне 3ч от дясно се получава локва с диаметър педя .пипнах маркуча отдолу и беше мокър и мазен значи антифриз тече обаче 1 ден тече друг не
и тва от седмица и най-важното отварям казанчето и то е на ниво 2-3 пръста под минимума и не мърда от там
тече не тече се си е там дори и да долея след време пак там .месец да не доливам пак та как е възможно да губи течност а нивото да стои
а и като загрее забива точно на 12ч значи ок парно е нормално обаче тече
Mollov : Следващият път, когато пуснеш тема с "такова" заглавие, тя ще бъде заключена веднага
Научете се да спазвате правилата.
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Re: възможно ли е?
Прегледай си маркучите на радиатора, самия радиатор тая вода тече от там няма от къде другаде де тече, не е казано че ако водата ти е на два пръста под минимума ще ти прегрява колата
- bobreti
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: M550d
Re: възможно ли е?
nazo1976 написа:колата е 318и м43 имам следния проблем след каране като я паркирам и престои поне 3ч от дясно се получава локва с диаметър педя .пипнах маркуча отдолу и беше мокър и мазен значи антифриз тече обаче 1 ден тече друг неи тва от седмица и най-важното отварям казанчето и то е на ниво 2-3 пръста под минимума и не мърда от там
пред мотора или отзад в дясно
Re: възможно ли е?
като дигнеш капака и застанеш пред колата вляво отпред където влиза маркуча в радиатора там беше мокро. и не питах що не прегрява а как тече и нивото на течноста си е същото може би не е стегната скобата щом като истине тогава тече
- bobreti
- Кара: 320д
Re: възможно ли е?
nazo1976 написа:като дигнеш капака и застанеш пред колата вляво отпред където влиза маркуча в радиатора там беше мокро. и не питах що не прегрява а как тече и нивото на течноста си е същото може би не е стегната скобата а щом като истине тогава тече
провери си скобите и самия маркуч да не е спукан нещо погледни също и водната защото когато колата е в движение тя не тече но когато спреш и изгасиш мотора започва да капе
Re: възможно ли е?
най-вероятно е скоба или маркуча обаче като губи течност не трябва ли да пада и нивото в казанчето? помпата май е нова на год -две да е махbobreti написа:nazo1976 написа:като дигнеш капака и застанеш пред колата вляво отпред където влиза маркуча в радиатора там беше мокро. и не питах що не прегрява а как тече и нивото на течноста си е същото може би не е стегната скобата а щом като истине тогава тече
- bobreti
- Кара: 320д
Re: възможно ли е?
nazo1976 написа:най-вероятно е скоба или маркуча обаче като губи течност не трябва ли да пада и нивото в казанчето? помпата май е нова на год -две да е махbobreti написа:nazo1976 написа:като дигнеш капака и застанеш пред колата вляво отпред където влиза маркуча в радиатора там беше мокро. и не питах що не прегрява а как тече и нивото на течноста си е същото може би не е стегната скобата а щом като истине тогава тече
пада по-малко нали ти е малък теча а за водната помпа няма срок колко ще издържи не се знае кой е производител просто трябва да ги провериш едно по едно
7 мнения
