за бордкомпютъра
Регистриран на: 5.03.2005
за бордкомпютъра
Мнение от NDN » 20 Мар 2005, 11:30
Значи не ми е ясно следното:
Бордкомпютъра ми е от тези със съкратените функции без измерване на остатък гориво разходи и т.н. Имам само температурата, чек контрола и от ляво едни копченца-10,100,1000 или нещо такова.
Когато дам на контакт и темп. е под 3гр. мисля беше тогава изписуква предупреждава явно и след това гасне. Не зная защо когато вече запаля и искам постоянно да ми изписва температурата това не става при натискане на бутончето, а и наче чек контрола го изписва. Един път беше станало но незнам и аз какви комбинации от копчета бях натиснал. Порових из търсачката на тема борд компютър но нищо не можах да намеря по въпроса, за това ако някой знае нещо много ще съм му благодарен да каже :)
просветлен
Регистриран на: 17.03.2003
Местоположение: Йоханесбург, РЮА
Мечтае да кара: по празни пътища
Мнение от kay » 20 Мар 2005, 12:33
Предупреждение за опасност от заледяване. Темата е повдигана стотици пъти преди :)
Регистриран на: 21.11.2004
Местоположение: Sofiq
Мнение от BAYRON » 20 Мар 2005, 23:48
Човека пита за друго ка да си нагласи да му птчита постоянно температура
Регистриран на: 23.02.2005
Кара: 550d xdrive
Мнение от petio » 21 Мар 2005, 10:44
значи при мен е само термометъра. И исписукването наистина е за евентуално наличие на лед по пътя. А за постоянно изписване на температурата при мен има едно копче, най от ляво мисля. Като го натисна и гасне темп. като го натисна пак я показва отново
Регистриран на: 29.05.2003
Кара: E46 M3
Мечтае да кара: Е46 М3
Детайли за колата: чудесна :)
Мнение от val » 21 Мар 2005, 15:35
тук има разни хитринки за борд компютъра, дано ти помогне:
http://www.unofficialbmw.com/repair_faqs/obc.html
let the BMW be with you
Регистриран на: 23.03.2004
Кара: BMW E65 730d
Мнение от soreman » 21 Мар 2005, 21:00
Абе хора не знам за вас, ама на мен тия хитринки не ми бачкат, т.е. съвсем други са. Като натисна 1000 + 10 и ми излиза Funktion (се тая) и като въвеждам тия кодове при мен е друго. Например 1 мисля че ми беше смяна на езика. Пробвал съм всичките до 99 и примерно имам функция 41, която ми показва текущата скорост, а това го няма документирано в тези ръководства. Може би описаните там кодове важат само ако си ънлокнал компютъра? :idea:
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 22 Мар 2005, 10:50
и при мен нещо не са същите, та ако некой знае решение нека сподели
Мнение от NDN » 24 Мар 2005, 22:21
Явно наистина нещо е заключено и ще взема да пробвам комбинациите от този саит
Мнение от NDN » 25 Мар 2005, 12:07
пробвах комбинациите за отключване на функциите но май нищо не стана :(
Кара: BMW E65 730d
Мнение от soreman » 25 Мар 2005, 14:27
Мдаааам и аз това съм забелязъл - тези комбинации въобще не работят, може би са само за американските версии?!
Регистриран на: 7.02.2003
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 25 Мар 2005, 23:36
Всичко си бачка.Отключих моя и на още една 325-ца.Следвайте точно
указанията и ще проработи ;)
'91 Е36 32?i 24V- тия с детските болести и многото екстри 8)
Driver's Racing Team
KBDremap
Мнение от NDN » 26 Мар 2005, 15:19
Разбрах къде ми е проблема. Това бутонче за температурата явно не прави добре контакт и при по настоятелно натискане си показва. Някой отварял ли е тази машинарийка? Може би ще ще трябва или аз да го отворя или някои който отваря такива неща и да се зачисти мястото на контактуване
Кара: на 1,6 бара
Мечтае да кара: 911
Мнение от bmwdriver » 26 Мар 2005, 22:27
Ето как става :arrow:
http://www.prodeng.com/bmw/obc.psp
KBDremap
Мнение от BAYRON » 27 Мар 2005, 20:23
bmwdriver написа:Ето как става :arrow:
Но ако някой няма претенции да разбира от такава техника по-добреда него отвара. Аз моя /малкия/го отварах да му започвам една джажа и едвам го сглобих такаче помислете
Кара: E46 M3
Мнение от val » 29 Мар 2005, 10:24
Ето как става Arrow
и аз така направих :D и става- купих си голям компютър, на който не му работиха няколко бутона, а сега са екстра :)
