Проблем с показанието на стрелката на темп.
14 мнения
- BH5482BH
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: *******
- Кара: с превишена скорост
Мотора е М43В16 проблема е следния по-принцип стрелката на температурата седи в средата преди 2 седмици ми направи следния номер отклонява се леко на дясно с 2мм застава точно между средната чертичка следващата в дясно, уплаших се помислих, че някое съединение се е скъсало или помпата нещо е отказала и спрях нямаше нищо скъсано като я запалих стрелката си седеше пак в средата. На другияден смених термостата-мислех че е от него. И до преди 2 часа нямаше проблем, направи пак същия номер спрях, но не я гасих този път да видя дали ще се върне в средата, не седи си там на 2мм в дясно от средата и нито наляво нито надясно перката си включва колата си работи нормално. След товя я изгасих и веднага я запалих интервала между гасенето и паленето да е бил 1 секунда стрелката застана точно в средата? Пуснах си теста на таблото стрелката си работи отива до края и се връща. Ако наистина е загряла колата за тая 1 секунда неможе да истине толкова бързо и да се върне пак в средата!!! Мисля, че проблема е или в датчика за темп. или в уреда на таблото, моля ако някой е имал същия пролем да сподели, мерси предварително.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: Проблем с показанието на стрелката на темп.
Колега точно от уреда е,на седана втората ми кола седеше точно там където казваш и го подмених цялото табло понеже и километража се ебаваше,та сложих такова което измерва в мили.Сега няма никакви проблеми и седи точно в средата
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- BH5482BH
Мерси колега значи почвам да търся табло
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Гледай да е идентично с твойто най вече да е за бензинова кола 4ри цилиндрова
- BH5482BH
Колега като сложи новия километраж имаше ли проблеми някви с инсталирането му, нещо по специфично по смяната има ли, трябва ли да се закачва на диагностика след това?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
Абсолютно нищо не правиш освен да го закачиш
- BH5482BH
- BH5482BH
Само да намеря друго и да го сменя ще пиша дали се е оправило
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
BH5482BH написа:Мотора е М43В16 проблема е следния по-принцип стрелката на температурата седи в средата преди 2 седмици ми направи следния номер отклонява се леко на дясно с 2мм застава точно между средната чертичка следващата в дясно, уплаших се помислих, че някое съединение се е скъсало или помпата нещо е отказала и спрях нямаше нищо скъсано като я запалих стрелката си седеше пак в средата. На другияден смених термостата-мислех че е от него. И до преди 2 часа нямаше проблем, направи пак същия номер спрях, но не я гасих този път да видя дали ще се върне в средата, не седи си там на 2мм в дясно от средата и нито наляво нито надясно перката си включва колата си работи нормално. След товя я изгасих и веднага я запалих интервала между гасенето и паленето да е бил 1 секунда стрелката застана точно в средата? Пуснах си теста на таблото стрелката си работи отива до края и се връща. Ако наистина е загряла колата за тая 1 секунда неможе да истине толкова бързо и да се върне пак в средата!!! Мисля, че проблема е или в датчика за темп. или в уреда на таблото, моля ако някой е имал същия пролем да сподели, мерси предварително.
Повече от месец се тормозих с такъв проблем на М43.
И при всяко отваряне на системата и обезвъздушаване след това няколко дни седи забита на средата и после пак 1мм в дясно
Направо откачик
Махна ли виското термостата отваря и радятора се загрява, а температурата на средата и това така докато не покарам няколко дни и пак почва да помръдва надясно.
В един прекрасен момент видях съвсем леко овлажняване под пластмасовата тръба на блока отстрани зад масления филтър.
Смених въпросната тръбичка + уплътнението, + капачката на водния радятор и работатъа заспа
Та съвета ми е да си провериш пластмасовия тройник от зад на главата и тази пластмасова тръба на блока, ако има теч няма налягане и термостата не отваря и така вдига температура.
- BH5482BH
Ще го направя колега, мерси
- BH5482BH
Колега там е много тясно как си бракнал да го сменяш, май ще трябва да свалям доста неща
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
BH5482BH написа:Колега там е много тясно как си бракнал да го сменяш, май ще трябва да свалям доста неща
Тесничко е да , но се сменява ... има тема в полезни за тоя тройник...
- BH5482BH
Да прегледах я и нея, хубава тема
- don4o2008
- Регистриран на: 20.03.2009
- Местоположение: RUSE
- Кара: BMV 318i
BH5482BH написа:Да прегледах я и нея, хубава тема
здр
14 мнения
