не може да запали 318и м43 96г. газ/бензин
Регистриран на: 17.01.2008
Местоположение: Стара Загора
Кара: 318i m43 96год.
Мнение от ivanwwww » 19 Окт 2009, 16:14
Проблема е следния;Вчера качвам се паля колата минавам 500метра спирам за цигари,качвам се въртя не иска да запали,така 10-15 пъти въртя.До тук съм проверил бензинова помпа [работеща],ток до свещите стига[проверено],колата пали само на бензин така е настроена като са слагали газовота уредба.Бензин има в резорвоара минимум 20 литра.Някой ако може да помогне благодаря предварително.
Регистриран на: 15.10.2007
Местоположение: *******
Кара: с превишена скорост
Re: не може да запали 318и м43 96г. газ/бензин
Мнение от BH5482BH » 19 Окт 2009, 16:49
Датчик на коляновия вал може да е проблема
Регистриран на: 13.09.2007
Кара: 318is, 1995 м42
Мнение от ивчо3 » 19 Окт 2009, 16:50
Провери датчик колянов вал и демпферна шайба. Така от веднъж да стане не знам какво друго може да бъде. Дори буксата на ламбдата да се намокри, пак трябва да пали.
Регистриран на: 22.12.2006
Мнение от hedoniz » 19 Окт 2009, 16:53
Колега и аз имах същия проблем и смених бензиновата помпа и сега всичко е ок, но за да си сигурен че е тя отвий маркуча които е се връща обратния бензин (той е по дебел на вид) и пробваи да запалиш колата,ако не идва от него бензин значи честито- Помпа.Моята работеше но не даваше достатъчно налягане даваше около 1бар а трябва да е 3,5бара,дано да съм ти помогнал
