Счупи се клапичката за обезвъздушаване. Проблем ли е?
8 мнения
Вчера като доливах охладителна течност и развих малката клапичка за да обезвъздуша системата и тя се счупи. Половината остана вътре в резбата, другата в ръката ми. И сега не знам това колко голям проблем е. Мога ли да карам така докато намеря друга и докато успея да извадя парчето с резбата отвътре. На практика сега все едно е развита там и като вдигна обороти оттам излиза въздух и охладителна течност. Хайде специалистите да се изкажат...
Благодаря на отзовалите се!
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Re: Счупи се клапичката за обезвъздушаване. Проблем ли е?
сменяи я по-бързо ,че така ще ти изхвърля течност винаги когато ти отвори термостата
- jbankov
- Регистриран на: 11.06.2008
- Кара: e46 M54 '01
Колега,има доста изписано по този въпрос точно!
Изчисти си добре остатъците от винта и след това си постави новия.Цената му е 4-5 лв.Аз лично моя го сменях преди 3 дена и ми излезе 4,80лв от Ауто +.
Успех !
Успех !
- NKolev
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: E36, 320i
Голям проблем е! Като нищо можеш да си прегреш двигателя. Без тапата, системата не е затворена херметично, т.е. няма да поддържа повишено налягане, от там водата ще заври и мотора ще прегрее. Не я карай така. Колегите ти казаха, 5 лв. тапичката и си готов.
- menchev
- Регистриран на: 12.09.2008
- Местоположение: Свети Влас
- Кара: bmw E36 compact
- Мечтае да кара: BMW X6
колега и моята миналата седмица ми се вчупи,но си поръчах и сложих нова,цената и е 4.80лв,проблем е голям да я караш така колата,защото винта който ти е останал има улеи и ще излиза водата от там като позагрее доста бързо и има вероятност от прегряване,затова както аз направих бих те посъветвал да си потърсих в магазините болтче за обезвъздушаване и тгава да я караш или ако не намериш,може да го заместиш с болче което се навива с шестограм,резбата му е на 10мм,може да намериш в Мастърхаус и му сложи и едно гумено рингче и може да си караш така колата колко искаш,аз няколко дена с такова болче я карах моята и всичко си беше точно,след това го смених с оригиналното болтче за обезвъздушаване като го донесоха в магазина
- ивчо3
- Регистриран на: 13.09.2007
- Кара: 318is, 1995 м42
Като решиш да извадиш счупената част на болта от радиатора, нагрей със запалка отвертка, натисни я към болта да си направи улей и развъртай.
- MadChicken
- Legendary
- Регистриран на: 12.09.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: G30 530iX LCI, F25 30iX
ивчо3 написа:Като решиш да извадиш счупената част на болта от радиатора, нагрей със запалка отвертка, натисни я към болта да си направи улей и развъртай.
Only dead fish follow the stream...
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Тая тема май е за ключ ...
8 мнения
