Странно и внезапно гасне !!! ЗА ТРИЕНЕ !!!
8 мнения
Колата е М40В18 с обикновена газова.
И така проблема е следния.
Паля тази сутрин колата студен - без проблем, работи 2-3 мин. на бензин , подавам газ до 2 000 оборота и си обръща на ГАЗ. Работи стабилно и държи нормални обороти без да ги мени или нещо такова.
Тръгвам карах около километър и тъкмо колата да излезе от синята зона за ТЕМПЕРАТУРАТА на вода, натискам съединителя и угасна. Въртя да запали - НЕ ИСКА и пак и пак и падна акумолатора. Едно приятелче дойде даде ток с кабели запали и цял ден не е правила проблем.
От 8ч. вечрта като я оставих пред блока и ей сега в 1ч. през нощта паля по същия начин и пак като тъкмо да излезе от синьото на температурата по същия начин угасна. Веднага завъртях няма признак да запали. ИЗЧАКАХ 10 мин. врътнах и Запали ДОБРЕ
ОТ КАКВО МОЖЕ ДА ГО ПРАВИ ТОЯ ПРОБЛЕМ
(проверих налягане на бензина нормално, свещи работещи )
Дайте идея от какво може да е !!!
Последна промяна Profy на 18 Окт 2009, 2:32, променена общо 1 път
- yuzie
- Регистриран на: 18.11.2008
- Местоположение: варна
- Детайли за колата: 318i m43,97г.
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
Re: Странно и внезапно гасне !!!
Пробвай , без да караш колата (на място ) , дали когато мине синята зона ще угасне сама .... (но само на бензин , без да минаваш на газ). Иди на една диагностика ... възможни проблеми според мен са температурне датчик на двигателя , датчик на коянов вал....
Пали ВИНАГИ на бензин подавам до 2000 оборота и автоматично обръща на ГАЗ, а като угасне паленето след това е пак на бензин.
ДНЕС пак ми го направи и след 1 км угасна при спиране на светофар.
Бутнах маркучите на изпарителя този ВХОД и ИЗХОД на вода през изпарителя бяха леко топли, а този през който минава ГАЗТА към МОТОРА много леден.
Предполагам, че е от това че подава газта като течна фракция.
Иначе като загря и няма проблем.
Сега отивам да я вържа на диагностика и после ще пиша какво е станало.
Лично аз имам леки съмнения за бобина, ако не е от газта.
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
- VNM
- Регистриран на: 6.10.2009
- Кара: Opel
- Мечтае да кара: BMW 525
според мене е проблем с газта ако няма проблем на бензин значи е газта.Замръзва изпаритела той се затопля след двигателя и може да не ти задържа колата по високи обороти а като е студена на бенз се справя ама на газ не стават нещата така.След като се налапа с газ колата и започнеш да я палиш на ново с бенз много трудно става паленето и в твоя случай ти е паднал акомулатора.Бобина няма лошо да я провериш сложи ръка върку нея и се хвани за небоядисана ламарина все някаде ще намериш и ако те чукне ток значи е проблемна.Но диагностоката е най доброто.И искам да кажа само,че ако ще ходи някой на сервиз защо се допитва до форума.ако ще си го прави сам тогава да пита.
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
Или ти смесва газ с бензин,или ти замръзва изпърителя!
След диагностиката се установи, че няма грешки или прроблем с датчици, сензори или други електронни компоненти.
Колегата Makarov2 е най-близко.
Проблемът се оказа, че маркучът за газта от изпарителя до гофрирания маркуч е замръзнал и затова е цялата работа.
8 мнения
