запушен катализатор ?! + ВИДЕО !!! (авариен режим?)
Регистриран на: 13.06.2009
Мечтае да кара: E38
Детайли за колата: Седан , 1993 , 1.6 I , М40
Мнение от jakson » 15 Окт 2009, 17:35
Колеги , най после снимах видео за да видите моя проблем тъй като немога да го обясня ! Значи тук проблема не е мн явен някой път се задълбочава , но на клипчето ще видите как се държи моя двигател М40 1.6 и . Значи като дам газ и после като я пусна вижте как започва да прекъсва и след това оправя оборотите . някой път това прекъсване продължава 2-3 сек .... днес докато снимах клипчето забелязах , че докато прекъсва и подам газ , двигателя е много муден нали обаче ауспуха изпука и прекъсването спря . дали това не е от запушен катализатор ???? http://vbox7.com/play:0597b598 Това е линка . Вижте на 1:08 мин двигателя как се тормози все 1 сам го хванал за гушата .... на 1:12 мин препуква ауспуха и всичко се оправя . гледайте клипчето внимателно и ще забележите , че в началлото му проблема е по-явен , след малко натоварване поизчезна .....
02.06.2012г.
Колеги, оказа се, че колата удра ограничител, а не е запушен катализатора. Не знам на какво се дължи това...
Стигам си до 6400 об/м, но двигателя се тресе и хърка.
Одеве говорих с колега от форума, който е с М43 и ГИ, и от газта нещо му се бъгвало и колата минавала в авариен режим. И ми описа абсолютно същия проблем![/quote]
При мен има 2 варианта:
1ви- давам газ докрай и вдигам 6400 об/мин., удрям прекъсвач, а двигателя започва да подкскача и да прави познатото " тъ тъ тъ тъ"
2ри вариант е натискам газта, вдигам 5500 об/мин. леко отпускам газта и изведнъж двигателя започва да се тресе, да хърка, става муден и пак си вдига 6400 об/мин. но не прави " тъ тъ тъ тъ" Просто спира до 6400.
През това време започва да мирише на бензин.
На диагностика, излиза проблем в спийд сензора, а той си бачка!
Последна промяна jakson на 02 Юни 2012, 21:26, променена общо 1 път
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: запушен катализатор ?! + ВИДЕО !!!
Мнение от Nukem » 15 Окт 2009, 17:47
Моето лично мнение е че не става въпрос за запушен катализатор,ако ти е запушен повярваи ми щеше да има и други индикации и щеше да си го разбрал досега!
П.С:Аве аз ли не съм за тази марка или :dunno: ,обаче за вече 3 години откакто съм с ис-а не съм го тормозил и форсирал така както ти на филмчето, не ти ли е мъчно за колицата да я мъчиш така?
Последна промяна Nukem на 15 Окт 2009, 20:54, променена общо 1 път
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 15 Окт 2009, 18:01
Колега нали трябваше да снимам клипчето . + това като вземе да прекъсва в движение знаеш ли колко опасно може да е ? 1 път изпреварвах и тъй като идиота който реши , че се състезавам с него даде газ не се усетих кога съм минал 5500 оборота и взе да прекъсва и да се тормози включих следващата предавка и пак не се оправи , чак след 3-4 сек се оправиха нещата и колата се изстреля напред и успях да изпреваря . само се молих да се разминем с колата която беше в насрещното движение , а зад този имаше кола и неможех да се върна , а когато реших да го изпреваря той се влачеше с 20 км/ч . и т.н та наитина ми е проблем това . в движение вдигна ли 5000-5500 оборота различно е и колата забива нос както на клипчето когато бучи странно . описъл съм на коя минута .
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 15 Окт 2009, 18:06
Това което каза за над 5500 оборота на М40 ми напомня за ''вал+кобилици'' то май това си е сериино за този двигател като си стигне една критична възраст,sorry ако е това защото няма да минеш евтино!
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 15 Окт 2009, 18:08
трябва да направя клип , сутрин рано като запаля да се чуе , че изобщо нетрака + това съм с тънко масло . Пълна синтетика ESSO Ultron мисля , че беше модификацията .
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 15 Окт 2009, 18:37
защо след като препука ауспуха на 3500 об/мин се оправи ??? като я загасих катализатора пукаше ....
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 15 Окт 2009, 18:44
Ми виж сега не съм голям спецялист по колите, обяче какво ти пречи отскачаш събота сутрин до Крафт Дружба,махат ти катализатора,слагат ти един резонатор,продаваш катализатора и си на 0лв разходи,става бързо лесно,не знам какво го мислиш!
Правиш това,не се оправя,бягаш на една диагностика при Рашо да я погледнат и после си преценяваш!
Нема нужда да го мислиш толкова!
Регистриран на: 2.11.2008
Мнение от v_p_m » 15 Окт 2009, 20:33
колега извинявам се се че ти пиша в темата по др въпрос, колега може ли да ми обесниш за махането на катализатора каде в дружба да ида че не сам запознат мн. с раиона
Кара: e36 318is M44
Мнение от Nukem » 15 Окт 2009, 20:56
Писах ти на л.с,иначе на саита го има адреса: www.kraft-bg.com
Регистриран на: 31.08.2008
Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
Кара: Compact m43tu
Мечтае да кара: E28
Мнение от sobiss » 15 Окт 2009, 21:42
Колега карай и не му мисли много, като спре нацяло тогава ще правиш :mhihi:
И как не вие жал за тия коли, че ги пържите така на свободен ход незнам :cry:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 15 Окт 2009, 21:48
sobiss написа:Колега карай и не му мисли много, като спре нацяло тогава ще правиш :mhihi:
:nono: Да , да ... само дето да не стане така , че колата да спре на средата на пътя към морето или обратно от там и така да се е запушил катализатора , че като натиснеш педала на газта да имаш чувството , че ще гръмне , а двигателя да не може да вдигне повече от 2000 об/мин и максимална скорост от 50 км /ч. Не ме питай защо ги казвам тези неща , ами щом смяташ , че катализатора е "пътник" не го чакай до последно , че от това само ти ще страдаш .... :idea:
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 15 Окт 2009, 22:29
Koлега на мен ми звучи на недостик на гориво или дебитомера ти се ебава вземи го почисти да и точно така звучи като се замисля при недостик на въздох , а за катализатор виж той ако е запушен ще ти загрява колата , ако е натрошен тогава може да задраства по гарнетата ама на мене ми се беше случили изгнило гарне отватре и запушва изхода си обаче ми съскаше като змииче 8) само където спираше на 3 000 оборота :mhihi: та провери налягане на бензинова помпа , дебитомер , а за гърнетата сваляш ли пробваш без тях , аз така бих направил.
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 14.06.2008
Мнение от mg87 » 15 Окт 2009, 23:08
колега и аз мисля че може да е дебитомера, аз имам една маздичка и една връзка на дебиромера се беше разпоила на пално, колата беше мн по мудна и не можеше да вдигне повече от 4500 оборота на място. Но като се замисля от много неща може да прави така свещи, кабели, че и от ламбдата според мен... :)
Мечтае да кара: E38
Мнение от jakson » 15 Окт 2009, 23:27
значи пробвах с дебитомер от друга кола , сложих го за проба същатра работа и като започне да бу4и колата така да тресе и клапата на дебитомера вибрира . ламбдасондата я свалях и беше чистичка даже я промивах с коресилин . свещите ги смених , филтри горивен и въздушен смених , а ауспуховата система е цяла от двигателя до задното гърне , само то е сменяно на него пише 2003та год . всичко друго си е оригинално бмв си пише . бензиновата помпа я свалях като нова е . цедката е като нова . питах майстори те ми казаха че за тях горивото недостига .... 1 друг ми каза че му приличало на палец , смених палец с капачка . 1 кабел смених на 1ви цилиндър .... от известно време маслото ми силно мирише на бензин нз дали има общо с това и около всмукателните колектори е като омаслено . иначе двигателя си е чистичак. работи на място добре , даржи обороти , нетрака , нечука ... Това на клипчето което се вижда е направо рядкост , някой път ми се е случвало вдигна 5600 об/мин моментно на 1ва напр при тръгване в крастовище , 1 път превъртях гуми в кръгово в което които влезне е с предимство и колата като взе да прекъсва немога да се изнеса от вътре . беше страшно .... опасно си е ! та остана ми само да измеря налягане на помпата , почистване на дюзите и премахване на катализатора ..... и ако пак не се оправи вече.... трябва да ида на врачка :lol:
П.С . Забравих да спомена , че мерих компресията и беше много висока нз дали е нормално 13-14 атмосфери и най-чудното е , че за 2000 км като извадя щеката почти не е мръднало нивото на маслото значи колкото лист хартия дебелината му толкова е мраднало от макса (незабележимо докато не се вгледаш) .
Регистриран на: 9.04.2005
Мнение от CTAMATKO » 16 Окт 2009, 15:44
провери си и маркучите от въздушния филтър към мотора. Провери си и буксата на датчика на коляновия вал дали е добре наместена, извадия, почисти я и пак я вкарай. Този проблем е или лош контакт или спукан маркуч... щом го прави така хаотично...
