От какво може да ми се включи подгрева при загрял мотор...
33 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи колата ми беше загряла на 12часа и подгрева взе да се пуска.От какво може да е!?
Преди време пак ми го беше правила,но много отдавна!
Последна промяна Nasko_325TD на 07 Окт 2009, 8:28, променена общо 1 път
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Re: От какво може да ми се включи подгрева ....
- BiTurbo
- Регистриран на: 7.06.2003
- Местоположение: PB/HD
- Кара: '04 BMW 330i // '96 BMW 320i
- Мечтае да кара: '96 BMW M3
вероятно става въпрос за подгрева на горивната камера, тоест включват му се подгревните свещи (появява му се оная посукана тел
, като лампа на таблото).
Не вярвам да му се включва подгрева на седалките
- Nasko_325TD
Ами да става дума за подгревните свещи,дава ми че се пускат когато е загряла(е вече спря де).От какво може да е станало така!?
Re: От какво може да ми се включи подгрева при загрял мотор...
Ако имаш изгоряла свещ, подгрева ще си свети както при студен така и при напълно загрял двигател.Провери си подгревните свещи за изгоряла такава.
- Nasko_325TD
Ами сменени са всичко с чист онови колега.
Преди време като ми е беше позапишил МАП сензора ми светеше така подгрева,обаче аз го почистих и от тогава досега не ми е правил парчета.
Днес пак го свалих,но си беше чист и не го пипах повече.
Също така колата един път пали топла от раз,а друг път Мъкааааааааааа неще и неще!?Незнам дали има нещо общо с това!?
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
Nasko_325TD написа:Ами сменени са всичко с чист онови колега.
Днес пак го свалих,но си беше чист и не го пипах повече.![]()
о6те ли не си оправил паленето.. ??
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
Датчика, който управлява подгрева няма нищо общо нито с МАП-а,
нито с изгоряла свещ.Самия датчик може би прави парчета от време на време-
дава информация , че е студен мотора въпреки че е загрял.
- Nasko_325TD
BMWm5 написа:Nasko_325TD написа:Ами сменени са всичко с чист онови колега.
Ами още си стои със стария проблем!Само,че сега е малко по-добре.Пали от втория път.
- Nasko_325TD
sa_hellrot написа:Датчика, който управлява подгрева няма нищо общо нито с МАП-а,
А как да разбера дали е повреден!?
- ВаНко
- Регистриран на: 7.11.2005
- Кара: ...320ка...
- Мечтае да кара: M5 e39
- Детайли за колата: Bostongreen metallic, M-тех окачване, 17" М Contour (styl.23)
Абе колега, приеми един съвет: Продавай тази кола и си взимай друго БМВ! От както се помня тая кола все й има нещо...
Power is nothing without control...
- Nasko_325TD
Еми да колега,ама след 13000лв за тая дърта барака едва ли би я продал!
- ВаНко
- Кара: ...320ка...
Ужас!!! Ако продължи така да се троши, по - добре спри да вкарваш пари в нея, и я разпродай на части.
- Nasko_325TD
Еми то хубаво колега,ама аз всеки път викам ай за последно,ама уви не!Или не искат да ми оправят или съм карък.
Карай,както и да е.Чудя се от какво може да се получава даденият проблем!?
- plboy
- Регистриран на: 23.07.2008
- Кара: m20b20 turbo, E38 725tds
Nasko_325TD написа:Еми то хубаво колега,ама аз всеки път викам ай за последно,ама уви не!Или не искат да ми оправят или съм карък.
Ако не е правено нещо по колата да ти подгрява винаги за да може да пали, виж датчика за температура или 4 дюза
King Regards, 0888 750 222
33 мнения
