нито една стрелка на таблото не работи ...
13 мнения
- go6o_lud
- Регистриран на: 27.01.2009
- Кара: x5 e53 3.0 d
става въпрос за е36 м50б20 ..Колеги, посъветвайте от какжо може да е ...ме освен стрелките и електронният дисплей който отчита километрите не работи, а също свети червената лампичка за температурата на водата ... и всичко това се случи в движение изведнъж .. проверих бушоните .. здрави ми се видяха ..
To be the best, you have to fight to beat the best !!!
Re: нито една стрелка на таблото не работи ...
Като за начало можеш да извадиш таблото и да провериш двете букси дали не са се разместили нещо.Ако са точно,друг вариянт е да не дават добър контакт самите циферблати,всеки влиза в таблото с нещо като контакт.При мен това беше проблема.За друго не се сещам.Нека по вещите колеги да кажат
- go6o_lud
ами мерси все пак за отговора, но странното е че стана хей така изведнъж, нито съм минал през дупка нито нищо, за това ми се вижда малко странно да се е извадила някоя букса... но ще проверя все пак
- go6o_lud
няма ли някой на който да се е случвали подобно нещо, да каже от опит
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
Може и таблото да се е скапало.Това е недостатък при Е36.
Все пак провери първо буксите.
- go6o_lud
не сам свалял таблото др пат, има ли нещо поспецифично при свалянето или само отвиване на болчета . . . да не взема да го потроша
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
go6o_lud написа:не сам свалял таблото др пат, има ли нещо поспецифично при свалянето или само отвиване на болчета . . . да не взема да го потроша
Нищо специфично няма,отвиваш винтовете и го дърпаш към теб.
Един съвет преди да извадиш някоя букса откачи клемата на акумулатора,за да не ти светне нещо друго после.
- fedoracore
- Регистриран на: 30.10.2007
- Местоположение: Столицата
няма кво да светне после- няма кво да му даде грешка като сваля таблото .
сдал е багажа километража-тея букси отзад не се измакват лесно .
пробваи го на друга кола -гледаи да е като твоята кубатура
- spas318
- Регистриран на: 19.11.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: E36 318i/M43--93г
здравей колега,откачи акумулатора за по сигурно,защото аз не бях и после като закачих таблото и ми светна лампата за ербега.свети за около 2-3мин.но преди да сваля таблото не беше така.
поне при мен така се получи
- fedoracore
spas318 написа:здравей колега,откачи акумулатора за по сигурно,защото аз не бях и после като закачих таблото и ми светна лампата за ербега.свети за около 2-3мин.но преди да сваля таблото не беше така.
щот си свалял волана и си откачил бега за тва
- go6o_lud
мерси за съветите колеги, а подобно табло скъпо ли е ? и от къде мога да си намеря
- mladi
- Регистриран на: 3.08.2008
- Местоположение: Навсякъде
- Кара: ИНТЕРЕСНО!
- Мечтае да кара: в гр.Толбухин :)
- Детайли за колата: В клуба на 20+
go6o_lud написа:мерси за съветите колеги, а подобно табло скъпо ли е ? и от къде мога да си намеря
Колега 2-ра ръка табло като за теб във форума струва от 50 до 80лв.Ако искаш извади таблото и зачисти местата на буксите и самите тях...ако пак не тръгне таблото отиди при някой ,който поправя гсм-апарати,понеже там имат духалки с горещ въздух!Кажи им да ти обдухат(презапоят)платката,понеже може да има окисление по нея,слаба спойка на някой елемент или прекъсната пътечка!Понякога една такава манипулация има добър ефект и не струва скъпо!Доста често така се ремонтират и гсм-те,когато бъдат изтървани или мокрени.Автомобилните табла също понасят доста вибрации,дори удари понякога,кондензи и от това се получават горе изброените причини за не добра работа на даденият уред!Успех
ISTINSKI PRIATEL E NE TOZI,KOITO TI BARSHE SALZITE,A TOZI KOITO NE TE KARA DA PLACHESH!
В КАКЪВ СВЯТ ЖИВЕЕМ,ЩОМ ДА ВЪРНЕШ НЕЩО,КОЕТО НЕ ТИ ПРЕНАДЛЕЖИ Е ГОЛЯМ ПОДВИГ?
- go6o_lud
mladi написа:go6o_lud написа:мерси за съветите колеги, а подобно табло скъпо ли е ? и от къде мога да си намеря
последните няколко дни никакво време нямам, но при първа възможност ще го направя. Мерси за съветите
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: BMWMHartge
