320 щека и масло
Online
Регистриран на: 12.09.2003
Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
Кара: 98' e36 318i
Мечтае да кара: e36 ///M3
Детайли за колата: M43B18
320 щека и масло
Мнение от BMWMHartge » 26 Сеп 2009, 14:55
Маслото ми е на 10500км и е 2мм под долната черта на щеката, поръчал съм масло, докато дойде и го налея ще мина около 200км, рисковано ли е това положение, колата я карам много бавно.
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: 320 щека и масло
Мнение от vladi_a_i » 26 Сеп 2009, 14:57
Не е проблем,важното е че има масло,но ти препоръчвам да го сменяш на 8к-поне аз така права :winky:
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Online
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 26 Сеп 2009, 15:01
сега го мерих някаде няма и 2мм под долната черта. Когато не сам я карал около 1-2 дена сутрин като я запаля и се чуват клапаните или повдигачи незнам точно за около 2 секунди и спират нормално ли е това? М50Б20ТУ
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
костинбродчанин
Кара: е60 530д
Мнение от vladi_a_i » 26 Сеп 2009, 15:13
Нормално е докато качи масло ;)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 26 Сеп 2009, 15:52
BMWMHartge написа:Маслото ми е на 10500км и е 2мм под долната черта на щеката, поръчал съм масло, докато дойде и го налея ще мина около 200км, рисковано ли е това положение, колата я карам много бавно.
Кажи първо какво е старото масло , какъв е двигателя ? Има масла , които могат да се сменят и на повече от 10 000км - пълно-синтетични масла . Други масла пък трябва да се сменят преди 10 000 км- полусинтетиките и минералните.
Online
Кара: 98' e36 318i
Мнение от BMWMHartge » 26 Сеп 2009, 16:32
Castrol High Magnetic 10/40 грешката е моя сега погледнах точно 9650км съм минал
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
Регистриран на: 15.04.2009
Местоположение: Разград
Мнение от ailqka00 » 08 Окт 2009, 21:45
здр колеги смених масло на 8000км старото беше Q8 с него тракаше по малко двигателят за около от 2 до 5 сек. !!!
а сега когато сложих новото Castrol High Magnetic 10/40 при палене трака продължително!!!
от какво може да е това ?
и нормално ли е нещо да са се сбъркали клапаните или повдигачите :kuku:
BMW е автомобил но и девойкосъбирач !!!
http://jega123.hit.bg/angel%20eyes.html
Регистриран на: 17.10.2008
Мнение от Тонката » 08 Окт 2009, 22:40
Маслото, което си сложил е много хубаво, но при едно условие... А то е, че трябва да е оригинално. Може да си попаднал на менте, което според мен е много вероятно!
Мнение от ailqka00 » 08 Окт 2009, 23:16
колега маслото го взех от тука от форумът от колегата mladenmoto когато го разпичатвах беше добре запечатано !!!
и ако е фалшиво ебаси мушенниците в този форум !!!
но реално като загрее колата спира да трака !!!
има ли няква добавка за масло :paranoid:
поне да изтикам 5 6 хиледи ?
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 09 Окт 2009, 0:50
Недей бърза с добавките...покарай я малко,пиши и какъв е мотора и с какъв вискозитет беше предното...
То щом и с предното са тракали повдигачите едва ли ти е проблема маслото ама айде... ;)
Мнение от metodi80 » 09 Окт 2009, 14:20
~Мишо~ написа:Недей бърза с добавките...покарай я малко,пиши и какъв е мотора и с какъв вискозитет беше предното...
:yes: "Маслото не ремонтира повдигачи , ще следя темата с интерес... " - май ти го беше казал в едно свое мнение (или дали пък не беше Владо ) ... :mhihi:
Към колегата пуснал темата - Колега ако двигателя е читав ,ако ще нерафинирано олио да му сипеш (вместо масло) пак нема да трака , ако са заминали повдигачи и "златно" масло да му слжиш - пак ще трака ...!
Мнение от ailqka00 » 10 Окт 2009, 15:19
моторът е м40 1.6i предното масло беше 10/40 полу синтетика и това е 10/40 полу синтетика.
те сега май се поуспокоиха малко !!!
Мнение от ~Мишо~ » 10 Окт 2009, 16:55
Щом е М40 недей сменя маслото,по-скоро прегледай тия теми,щото може би е за ремонт...
1. viewtopic.php?f=8&t=68092&start=0
2. viewtopic.php?t=150344
3. viewtopic.php?f=6&t=154576
Мнение от ailqka00 » 10 Окт 2009, 23:29
ок благодаря ще ги прегледам обстойно :yes:
