Питане за "заден прозорец" на кабриолетите.
Регистриран на: 7.11.2008
Местоположение: Иваняне
Кара: корав барутарник
Мечтае да кара: по-корав барутарник
Мнение от Venko » 10 Сеп 2009, 20:03
Здравейте, колеги. Днес отявлен доброжелател е набил един нож във въпросното прозорче. Не искам да коментирам постъпката, защото ми доде до гуша от човешките измети, ходещи по улиците ни.
Въпроса ми е свързан с подмяната на въпросното прозорче. Колата е е36. Подробно огледах начина на закрепяне към гьорука и видех, че е опасано с цип. Добре, но не видях от каде се разкопчава тоа цип :help: :help: . Дали не е от външната част некаде ли знам ли. Има нещо долу по средата, което може да се нарече начало и край на ципа, но няма нищо което да захване човек и да разкопчае прозореца. Та дали някой знае как точно да се справя със свалянето на "нещото".
Благодаря ви и спокойна, безциганска и безнаркоманска вечер.
ПС: пускам я тук, защото колата ми е е36. Не съм сигурен как е при другите модели.
Митко Павлов - където и да отида анцузите ме преследват
Регистриран на: 19.03.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: 530D + ремап
Мечтае да кара: нещо М.....
стъкло гюрук
Мнение от IVЕ » 11 Сеп 2009, 11:55
тъй като и моето стъкло е за смяна разпитах по въпроса и доколкото разбрах се монтира със специялна машинка която води едновременно и двете страни на ципа.... с две думи сам няма как да го сложиш! иначе ново оригинално струва около 660 лева а при тапицери е около 350. препоръчвам ти да опиташ първо при тях!
Регистриран на: 23.05.2004
Кара: Z3 3.0
Мнение от hangman » 11 Сеп 2009, 12:53
Обикновен цип се използва. Няма нищо специално. Просто гледаш размера (на машинката) да събира двете страни и се закопчава като обикновен цип.
Това е.
Horse-power is how fast you hit the wall...
Torque is how far you take the wall with you.
Мнение от Venko » 11 Сеп 2009, 15:02
Благодаря, но не виждам водач никаде колега. Какви са теа машинки какво е това чудо?
Кара: 530D + ремап
прозорец гюрук
Мнение от IVЕ » 11 Сеп 2009, 16:44
ципът е обикновен но монтажа не е......просто се ползва специфична закопчалка!
Регистриран на: 18.01.2007
Мнение от nParMaTuK » 11 Сеп 2009, 23:19
Начи махането е лесно - с отверка или квото там си харесаш разделяш ципа между зъбчетата. После намираш някой цех, където правят тенти (от тия дето се слагат по балконите примерно) и си купуваш пвц фолио, което е 0.8мм дебело оригиналното е 1.0мм но аз не намерих и отиваш някъде да ти го ушият към ципа. После както казаха колегите отгоре, отиваш в шивашки магазин и търсиш цип със същата големина на зъбчетата и след около час ще успееш да го закопчееш :mhihi:
Ако ти се струва сложно се сещам за един дето прай гюруци и ще ти вземе< 100лв., но за качеството :confused:
Пиши ЛС ако искаш и ше ти дам тел-а да се разберете :D
Регистриран на: 1.02.2007
Кара: мел
Мнение от dioniji » 12 Сеп 2009, 20:11
И аз имам проблем с гюрука,само че отстрани ми го цепнаха,но по големия ми проблем е механиката,ако някой знае човек който разбира от гюруци нека да сподели
