До колко волта пада при палене напрежението......
36 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Значи интересува ме дали е нормално да ми пада напрежението в момента на палене на 9 волта!?
Съжалявам,но не мога да намеря информация никъде!
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Ми виж в скритите функции 8 ли 9 беше май!9 беше сега тъкмо го проверих!
- nedbmw
- Регистриран на: 24.02.2009
- Местоположение: стара загора
- Кара: BMW Е46 facelift
- Мечтае да кара: Е90
- Детайли за колата: E46 318i N42 143h.p.
При въртене на стартер напрежението не бива да пада повече от три волта .Ако,е повече провери си състоянието на акумулатора и зареждането на генератора.
- Nasko_325TD
Ами мойта няма бордови компютър!
За съжаление!!!
Колко са 3 волта,защото четох,че 14,4 волта е напълно зареден акомулатор с изряден алтернатор(генератор)-което ще рече 11,4 волта.
Правилно ли разбирам нещата!?
9 волта нормално ли е?
За съжаление!!!
- Nukem
Сега като излизам ще пробвам какво отчита и после ще пиша!
- Nasko_325TD
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Напрежението на акумулатор-а при запален мотор е 14.2-14.5 зависи от генератора и модела кола,при покой напрежението на здрав зареден акумулатор е 12.6в,при палене нетрябва да пада под 10в,щом пада под 10волта акумулатора,или е изтощен,или има прекъсната клетка,или някакъв друг проблем,най често при който е нужна замяната му с нов.
- Nasko_325TD
А колко волта трябва да е зареждането когато всичко е включено!?Климатик,фарове,дълги къси,аварийни и т.н.!?
- VRPerformance
- Кара: Дизели
Когато са включени консуматори е по-ниско напрежението от 14.2в,но ток-а е по-голям,това е на празен ход,при по-високи обороти ще дигне малко напрежението при включени консуматори.
- Nasko_325TD
- buny_boy11
- Регистриран на: 21.04.2006
- Кара: E36 M40 1.8 metan
- Nasko_325TD
Re: До колко волта пада при палене напрежението......
колега зависи кога въртиш стартера, преди да стартираш отива консумация за нагревателните свещи и помпата в резервуара и може би е нормално да пада и до 9 волта. Пробвай преди да запалиш да изчакаш да спре подгряването на свещите и помпата (ще чуеш едно цъкане на реле след около 10-15 секунди) и тогава стартирай.
При мен когато е запалена колата на борда ми показва 13.7~13.8 v (с нов бош акумулатор съм 100 ампера мисля че беше, ако е от значение).
Преди да запаля е около 10 и нещо волта, ако изчакам да спрат свещите и помпата се възтановява около 12 v.
Поздрави
Nasko_325TD написа:Значи интересува ме дали е нормално да ми пада напрежението в момента на палене на 9 волта!?![]()
Поздрави
- VRPerformance
- Кара: Дизели
ако си пробвал да го зареждаш и пак е под 10в при палене,значи акумулатор-а нестава,тогава го смени и виж как зарежда пакNasko_325TD написа:Ок колега,значи общо взето ще си заменя акомулатора!Пък после ще видя и динамото.
- Nasko_325TD
Аз съм го мерил когато е топла,за студена нямам проблем!
Моя акомулатор е чисто нов 92 А/часа - FAAM му е марката,ако някой я знае де!?
36 мнения
