абс?!мнение?
4 мнения
- berkut
- Регистриран на: 27.08.2007
- Местоположение: sofia
- Кара: e 36
- Мечтае да кара: su47 berkut
- Детайли за колата: akulata
абс?!мнение?
сори,ако досаждам,ама просто имам нужда от малко мнения,из4етох някои неша по форума...но все пак..зна4и така> лампата се светваше след кат нацепя спира4ки,и абс из4езвашеслед тва,на 2 места ми 4истеха грешки с лаптоп и ми излезна преден десен дат4ик,след 4етене по форуми проверих съпротивлението по сензорите,и вси4ките са еднакви влизат в нормата по бмв мануел,помислих 4е са кабели,проверих ги от буксата на контролера..вси4ките пак излизат на съпротивление(само земята е откъсната и на двата..но тя според един приятел неиграе важна роля?!...),на една морга намерих друг контролер,смених го запалих...лампата пак свети..сега тръгвам да 4истя зъбите на главината,има ли по лесен на4ин да не се сваля,или кви други при4ини за тази шибана лампа да има.....?
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
колега от няколко седмици имам подобен проблем. АБС просто си отиде и не знам защо? Не знам какво да те посъветвам . Просто ще ти следя темата . Дано някои от по-опитните помогне
Кажете на тия хора с лаптопите не само да трият грешките, но и да поработят върху тях.Има си действителни стойности за АБС-а, качете господина с лаптоп-а и да гледа в движение какви скорости отчита всеки един датчик - има такава възможност.
Re: .
Правилно само с чистене на грешка при ABS не става, трябва да се отстрани проблема който е дал, и не му е нужно да се чисти грешка ,ако си работи всичко при подаване на контакт системата се чекира, и лампата гасне, ако след потегляне светне, значе някои датчик не е в стоиности , може да се провери с осцилоскоп на място , или на актулани стоиност в движени както колегата казваBaHka написа:Кажете на тия хора с лаптопите не само да трият грешките, но и да поработят върху тях.Има си действителни стойности за АБС-а, качете господина с лаптоп-а и да гледа в движение какви скорости отчита всеки един датчик - има такава възможност.
4 мнения
