Странен проблем с бензинова помпа и компютър
4 мнения
- changethegame
- Регистриран на: 20.05.2007
Проблема ми беше следният както стоях на светофара и оборотите паднаха и колата изгасна и неискаше да запали, дръпнаха ме до гаража и почнах да звъня на познати които са имали подобен проблем и всички ми казаха едно и също, че бензиновата помпа е заминала, проверих бушони, релета, прозваних инсталацията кабел по кабел, всичко здраво, разглобих и самата помпа, извадих я и я пробвах директно на акумулатора и о чудо завъртя и ме изпръска с бензин целият Rolling Eyes Обаче като ги сглобих пак същата работа не пали, от един колега намерих телефона на едни елконаджии, които правят посещения по домовете, обадих им се на хората доидоха, първо пробваха с карсофт да влязат в компа и нищо не стана изобщо не разчиташе нищо, пробваха и с друга пак нищо, накрая с Импа стана разчете си всичко и какво се оказа, че самият софтуер на компа е пренаписан, доколкото си спомням преди 95 моделите са с софт. 1.7.1 ,а след 95 до 97 са с 1.7.2 какъвто трябва и да е моят, но всички останахме озадачени след като излезе версия 1.7.3 , след щателен преглед се видя че параметрите на впръскване на гориво, както и на тези за дебита на въздуха са с разширени граници, явно с цел покачване на конските сили, по колата не съм сменял нищо, върви си така.... елконаджиите ми обясниха, че явно на моменти дебита на бензиновата помпа идва слаб, заводската била с 8 бара налягане и ми препоръчаха да си я сменя с 10 бара, за да не се получи отново така, за сега временно съм решил проблема като слагам бензин 100 октана и не оставям лампата на резервата да свети Wink Не намерих подобен проблем в търсачката, а съм на голям кръстопът какво да правя, има ли смисъл да сменям работеща част
Също се чудя дали това пренаписване може да окаже влияние върху живота на двигателя (да го скъси дръстично)
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Освен това-извадена помпата работи- а стига ли ток до нея въобще?
И нещо проблема ти ми прилича на прецакан ДАТЧИК НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ!!!
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- changethegame
Така казаха маисторчетата 8 бара била, трябвало 10, сега и аз не разбирам точно, но мисля че мисалта им е била че не и стига налягане, заради пренаписаните параметри...
Извадена работеше да, но не достигаше ток до нея, аз затова и към инсталацията се насочих, но след рестарта на компа всичко е на ред за сега...
Накарах ги да проверят всички датчици дали работят, всичко беше наред с изключение на един, който даваше отклонение с 0.5V, но ми казаха, че няма проблем и това може би се дължало на пренаписаният софтуер
Сега може и за канарче да са ме хванали майсторите, затова и се допитвам до форума за мнения
- changethegame
Само колегата laviatan ли има мнение по въпроса
Мерси колега, потърсих инфо за този датчик и видях къде се намира, запретнах гумата която е отгоре и замерих волтажа който отива към датчика при студен двигател започва от 4.8V след 15-20 секунди се повиши на 5.8V, след което варира в тези граници според това как се подава газ от жилото, за сравнение измерих на съседен датчик (незнам за какво е точно, мисля че за въздуха), там нямаше такова вариране, напротив, 5-5.1V , въпроса ми е нормално ли е това и дали е възможно да е нещо замърсен и от там да се получава така, понеже на елкон не изкарва грешка на нито един от датчиците
Извинявам се за невежеството помпата наистина е 3.5 бара има ли възможност да се замени с по мощна 4 или 4.5 бара
4 мнения
