За какво е тази лампа?
13 мнения
- ventostz
- Регистриран на: 8.02.2009
- Кара: вече не кара такива талиги
Дясното е ръчната. Светва когато дръпнеш ръчната. Щом ти пресветва отвреме на време значи може да не е добре поставено кабелчето което затваря веригата и кара лампата да светне.
Махни кожата на ръчната и трябва да видиш в основата на ръчната едно тънко кабелче, което по принцип влиза в една дупка в основата на ръчната. Ако не е в дупката - намести го където трябва и пробвай дали работи
Индикатора отляво е за накладките. Или са ти за смяна, или при последната смяна не са ти сменили датчика за накладките (10-15 лв. струва).
Не влияе по никакъв начин на работата на колата или спирачките.
- joreto_88
- Регистриран на: 12.07.2006
- Кара: '01 E46 318Ci
- ventostz
всъщност лампата за ръчната спирачка е със Р в средата и тя е отдясно на тези двете, тази лампа е за нещо друго, спирачна течност я проверих - до горе си е, новото на антифриза също е до горе..
- joreto_88
PeReZ написа:Освен на спирачната течност е хубаво и нивото на антифриза да си провери, но тези неща нямат връзка с нито една от 2-те лампи, които му светят :-)
На една IS-ка се опитвахме да изгасим лампата за накладките (тази с прекъснатата линия) и вадихме и буксата на казанчето за спирачната течност и светваше лампата с удивителната. Така и не успяхме да я изгасим и нови датчици пробвахме. И всички датчици откачихме и не и не и не. За ръчната е (P).
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
А всъщност е именно за нивото на спирачната течност ...
Провери си кабелите , връзките , нивомерчето дали е изправно.
- ventostz
- ~Мишо~
Развий нивомера от казанчето и пробвай долно и горно положение на поплавака - в горно трябва да гасне , в долно свети. Като го задържиш в горно го разклати , някой да гледа дали не пресветва , може нещо вътре да е откачено , несъм го отварял но предполагам е шайбичка която затваря контакт през две пъпки ,или пък магнит и рид контакт ...
Първо почни от кабелите обаче ...
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
Re: За какво е тази лампа?
arte написа:При мен свети лявата колеги помагайте..
Тя ти е за накладките
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Е60 545i
///Mechov написа:arte написа:При мен свети лявата колеги помагайте..
Купи си нов датчик и го сложи и ще изгасне.
Ако буксата ти е замърсена я почисти хубаво,че при мен беше и мокра и първо пак светеха накладките,но след подсушаване всичко си дойде на мястото.
13 мнения
