След малко дрифт гасне и после трудно пали ЗАЩО !?
Регистриран на: 21.04.2009
Местоположение: Bulgaria
Мнение от energie_crazy » 29 Юни 2009, 14:23
Колеги проблема е следният вчера на познатото ни на сички място до дару кар реших да подрифтя и да направя клипче и така .... Значи започнах една лека загрявка с няколко кругчета две три осмички и колата изгасна и после 5мин върти и неиска да запали !? А след като запали няма проблем защо така !?
Колата е 325TDS ...
Регистриран на: 30.03.2008
Местоположение: Плевен/София
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 29 Юни 2009, 14:32
От любов към марката, остави дизела да върши това, за което е направен, не го тормози.
Мнение от energie_crazy » 29 Юни 2009, 14:37
Jim Beam написа:От любов към марката, остави дизела да върши това, за което е направен, не го тормози.
Неми казваи колега че от малко дрифт е нормално да го прави това, има явно нещо и искам да знам какво е и дали е за ремонт !?
Музикално деформиран
Регистриран на: 17.11.2005
Кара: 330ci
Мнение от Icco » 29 Юни 2009, 14:39
За ремонт е единствено задкормилното устройство !
Кара: конджул
Мнение от Jim Beam » 29 Юни 2009, 14:39
Аз не ти казвам, че от малко дрифт го прави това, но тези мотори прегряват изключително бързо и става много лошо.
Мнение от energie_crazy » 29 Юни 2009, 14:45
Моля да престанете със спамовете и да ми отговори някой които насистина знае какво може да е !
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 29 Юни 2009, 15:16
За да угасне дизелчето, значи няма нафта, или по скоро е набарало въздух от някъде :idea: ;)
Мнение от energie_crazy » 29 Юни 2009, 15:41
vld написа:За да угасне дизелчето, значи няма нафта, или по скоро е набарало въздух от някъде :idea: ;)
Мерси колега ти каза два проблема.
1 Нафта изключваме го защото има нафта !
2 Въздух мммм.... предложения от каде може да е зада прегледам !?
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 29 Юни 2009, 16:04
Мисля , че си за смяна на верига !
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 29 Юни 2009, 16:18
А случайно да видя дали стрелката на температурата не беше към червеното.
Защото имат защита от прегряване тези моторчета, ако някой датчик не ти работи може колата да загрява и да гасне защото се пуска защитата , а температурата на таблото да изглежда нормално.
Това се случи на един приятел точно след едно дрифт шоу в Гърция и отиде за нова глава .....
Иначе колега нищо лично но тези двигатели не са правени много време да ги държиш в червените обороти - казвам ти го единствено защото има реален риск да счупиш нещо...
Поз. Тони
Като решиш проблема пиши да знаем какво е....
Преди време един колега от форума имаше някакъв подобен проблем след дрифтене - оказа се че са се разместили клемите на акумулатора и не са давали добър контакт, но не си спомням дали беше идентичен с твоя проблем или подобен.
Кара: E60 525dA
Re: :)
Мнение от Amorphis » 29 Юни 2009, 16:20
energie_crazy написа:
Провери 1во дали имаш някакви видими, дори и малки течове по системата...При мен като дърпаше въздух бяха маркучите за обратна нафта.Иначе около горивния филтър преди , около ГНП и т.н. но виж за течове.
Старши ентусиаст
Re: :)
Мнение от vld » 29 Юни 2009, 16:44
Имам в предвид един проблем , не два.
Демек не че буквално ти е свършила нафтата, а просто е спряла да влиза в мотора, или по скоро не е стигнал дебита.
Може да си провериш цедката на сондата в резервоара на какво дередже е и да си смениш горивния филтър, ако не си го сменявал скоро.
Може и да ти е била кофти нафтата.
А за въздух си гледай прозрачния маркуч след горивния филтър, ако има мехури търси и отстранявай пробойната ;)
Плевен тийм
Плевен тийм
Регистриран на: 5.09.2007
Местоположение: Плевен!
Кара: 323ti
Мечтае да кара: 332ti
Детайли за колата: сива
Мнение от Ogi » 29 Юни 2009, 16:53
това е детска болест при тдс-ите... нафтовата помпа ти е за смяна... пробвай да напълниш резервоара до половината отиди подрифти и няма да имаш проблем... да ти кажа чесно не виждам ква е логиката но при няколко мои познати го имаше този проблем... след смяна на помпата нямаше проблем ;)
Мнение от energie_crazy » 29 Юни 2009, 17:23
Amorphis написа:А случайно да видя дали стрелката на температурата не беше към червеното.
Поз. Тони
Не колега беше си на средата както е нормално да е яко е прегряла после повреме на движение щепе да си проличи а тя си е се едно нищо не е станало !
Мисля че колегите които казват че е помпата в резервоара са прави защото съм забелязал че имам ли по малко от 15л. почва да прекусва и да пали трудно !
Старши ентусиаст
Re: :)
Мнение от vld » 29 Юни 2009, 17:39
Поз. Тони
След това ти изречение , няма какво да се дискутира повече, смени си помпата в резервоара и си почисти цедката същевременно ;)
