стрелката на температурата ?
24 мнения
- boywalking
- Регистриран на: 16.06.2008
- Местоположение: Kassel/Germany
- Кара: е39
- Мечтае да кара: E38
http://store.picbg.net/pubpic/0C/43/e7e ... a10c43.jpg
ето така ми седи по принцип стрелката на температурата.... последните 2 дни е ей така като е загряла вчера даже бая я гледах на дълго - около 150 км навъртях извънградско седи си така няколко милиметра преди 12 часа - а извънградско харчи 7.5-8 / 100 с нормално каране и чат пат - ръчка
ако сменя температурния датчик дали ще има разлика ??? и може ли самата стрелка да е преебана ?
Жената е нежна струна, просто трябва да знаеш как да я опънеш...
- BFM
- Регистриран на: 17.09.2007
- Кара: на 3-та
При градско и повечко задръствания пак ли така си стои стрелката?
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
- Мечтае да кара: Всичко що е BMW
- Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
нищо и няма,щом не е тръгнала към червения сектор
Последна промяна Biogame на 28 Юни 2009, 13:26, променена общо 1 път
Проблеми, свързани с достигане на работната температура на двигателя
Може да е развален и датчика за таблото, това го открива на диагностика. Но съм 99% сигурен че проблема ти е в термостата или виското.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Пресиян Василев
- Регистриран на: 1.02.2009
- Местоположение: Габрово
- Кара: 730д
- laviatan
- Регистриран на: 13.02.2008
- Мечтае да кара: M1
Термостат-
AUTO MOTOR PARTS GROUP LTD
Тел.: 0700 70 775
Тел.: 0700 70 775
- nakoone
- Регистриран на: 20.05.2008
- Кара: Touring
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
- BFM
- Кара: на 3-та
И през лятото да не може да достигне 90C , малко вероятно...nakoone написа:И аз съм за термостат.
- Dream_BMW
- Регистриран на: 25.04.2008
- Местоположение: Малко в страни от цивилизацията.
- Кара: E46 330i седан .03
- Мечтае да кара: Това което има
- Детайли за колата: Черна.
Ако е термостат ще трябва на място да загрее до средата тъй като когато не се движи няма горещ въздух който да загрява виското и да го затяга повече.И така ако ще и изобщо да не затваря този термостат то пак ще загрее колата особенно през лятото.Може да е от некоректно показание на термодатчика или уреда на таблото.Ще трябва да работи по пътя на елиминацията и да елиминира един по един съмнителните варианти и ементи.Но трябва да се открие проблема че е лято и скъпо излзиа всеки компромис с охладителната система.
- boywalking
- Кара: е39
значи онзи ден като бях изкарал колата извънградско и гледам стрелката на около 3 милиметра от "12-те" а карах с около 90 на 5-та - 2 и нещо обороти и реших малко да я изпържа, ръгнах четвърта дигнах около 150 и покарах за около минутка така в по-високи обороти и стрелката като, че отиде малко към "12-те"
Може ли наистина да е зациклил термостата в някакво "средно положение" и заради това да ми дава висок разход и да е поспъната ???
диагностиката хваща ли го дали е развален ?
- Totogada
- Регистриран на: 13.02.2006
- Кара: ше E36 320 Coupe
boywalking написа:значи онзи ден като бях изкарал колата извънградско и гледам стрелката на около 3 милиметра от "12-те" а карах с около 90 на 5-та - 2 и нещо обороти и реших малко да я изпържа, ръгнах четвърта дигнах около 150 и покарах за около минутка така в по-високи обороти и стрелката като, че отиде малко към "12-те"
Колега, ако ти е блокирал термостата ...колата трябва видимо да загравя по бавно
R.I.P. Champion 1968 – 2007 Colin McRae
Термостат... Аз карах така 5-6 месеца лятото, и не го усетих докато беше топло. После октомври месец се пусках бавно като ескорт на една сватба от Ихтиман към София и ми спря и парно и всичко. Тогава го разбрах, че е той. Загряваше нормално иначе, стрелката ми седеше малко по-вдясно от твоята. Разхода почти същия.Totogada написа:Колега, ако ти е блокирал термостата ...колата трябва видимо да загравя по бавно
Вземи го смени с оригинален да не сменяш 4-5 пъти после
- boywalking
- Кара: е39
Колата ми харчи извънградско 7.5-8 както и да я карам
в града около 15 едвам я смъквам до 13.5... поради съмнения, че бавно загрява
за мойта кола м42 какъв трябва да е термостата, знам, че има на 88 и на 92 градуса.... кой е за мен ?
мога ли сам да го сменя ? и къде се намира ?
24 мнения
