Малко проблемче - M43B16 Прекъсва на 1ва
главен сектант :)
Регистриран на: 3.01.2004
Местоположение: Лондон
Кара: E36 325i
Детайли за колата: Септември 1991
M50B25 - Без VANOS
GAZ Gold Coilover Kit
Eibach 28мм Предна Стабилизираща Щанга
М3 Ево 20мм Задна Стабилизираща Щанга
325мм предни спирачки от Е46 330i
294мм задни спирачки от Е46 328i
Zimmermann Дискове, Carbone Lorraine накладки, Goodridge маркучета
Мнение от WeiSTD » 27 Юни 2009, 17:42
Бръз техничен въпрос. Компакта на майка ми остана при мен да го продавам. Като го разкарах 1-2 дни (за да не кисна в задръстваня с 25цата) и забелязах следните 2 проблема:
1. На първа прекъсва . . ама яката работа . . . на 2ра -5та си дърпа супер плавно, даже изненадващо добре. Смених бензинов филтър, и не направи голяма разлика. . . сипах 97 вместо 95 бензин и помогна, но още прекъсва малко. На свободен ход си е ок. Идеи? Предложения?
2. Лампата на спирачките свети. Предните накладки са на 5к мили, задните ги смених днеска. . течност си има и спира добре. Мене не ми пречи лампата, ама трудно ще я продам така.
Много ще съм благодарен ако имате предложения (още повече ако са евтини).
БИАД Авто-Пазар Тийм
You can take the people out of Bulgaria, but you can never take the Bulgarian out of people.
Регистриран на: 17.09.2007
Кара: на 3-та
Мнение от BFM » 27 Юни 2009, 20:07
Първото, за което се сещам са свещи...
Силният прави толкова ,колкото може, слабият страда толкова ,колкото трябва!
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 27 Юни 2009, 22:02
погледни си датчиците на накладките на предно ляво и задно дясно колело някой може да е заминал ...
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Регистриран на: 22.09.2007
Местоположение: ПЛОВДИВ КИЧУКА ;]
Мнение от go4et0o » 28 Юни 2009, 0:45
виж гофрираният маркуч от въздушният филтър към инжекцията ли кво беше тама на горе дето е да не е прокасан по каналчетата при мен го има тоя проблем защото зима въздух от тама при 1 ва като подадеш рязко газта и все едно ще изгасне ако е от тама 25 лева и си ти ;)
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 28 Юни 2009, 13:51
Мерси,
Пак ще се разцъкам довечера, или утре; да видим какво ще стане.
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 15 Юли 2009, 17:40
Здрасти, сори че връщам темата . . .
Прекъсването на първа го оправих . . беше въпросния маркуч между въздушния филтър и инжекцията.
Лампата на спирачките още свети. :evil:
Как мога да проверя сенсорите за накладки? Откачих и двата и продължава да си свети, и съответно ги върнах.
Мерси предварително . . . пак :)
Регистриран на: 26.05.2009
Мнение от cougar316 » 15 Юли 2009, 19:57
ако ги откачиш няма да спре да свети , смяна на сензора и така се оправя , на БМВ датчика е затворена верига , не като на другите коли да работи на маса към диска, по някога след смяна иска и загасяне с лаптоп
Регистриран на: 23.02.2009
Местоположение: plovdiv
Кара: палава 16-ка
Мнение от danchoni.1 » 15 Юли 2009, 22:31
go4et0o написа:виж гофрираният маркуч от въздушният филтър към инжекцията ли кво беше тама на горе дето е да не е прокасан по каналчетата при мен го има тоя проблем защото зима въздух от тама при 1 ва като подадеш рязко газта и все едно ще изгасне ако е от тама 25 лева и си ти ;)
колега какво точно е 25лв целия вьздоховод ли че тук в пловдив под 50лв го нема никаде
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 16 Юли 2009, 21:58
Всичко е 6 - продадох колата :)
Мерси за съветите.
Детаили:
Сензора го смених, и като дадох на контакт изчаках няколко секунди и лампата си загасна. На някой коли трябва да се чака до 30 секунди да загасне след смяна на накладки.
За маркуча . . . моя имаше само една пукнатина и не беше голяма. Залепих я хубаво с Loctite Gasket Maker (демек силикон). Така хем дръжи здраво, хем може да се гъне. :)
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 16 Юли 2009, 22:37
WeiSTD написа:Всичко е 6 - продадох колата :)
Има кола , има пролбем .... , няма кола , няма проблем ... :mhihi:
главен сектант :)
Кара: E36 325i
M50B25 - Без VANOS
Мнение от WeiSTD » 18 Юли 2009, 17:46
metodi80 написа:
Да, с тая кола няма проблем . . . сега най на края почвам да обръщам внимание на 25цата . . . стабилизиращи щанги, окачваня, спирачки . . . там тепърва ще се вкарвам в филма :)
Регистриран на: 14.02.2009
Местоположение: Свиленград
Кара: e36
Мечтае да кара: m6
Мнение от Joro_BMW » 25 Юли 2009, 22:04
danchoni.1 написа:
ДА колега и аз немога да го намеря по евтин от 50 лв.. ако знаеш къде го има за 25 лв кажи ...
Ние сме гъзетата със BMW-тата такива искате златна треска....яя виж мутресите със мерцедесите такива вземаме за наша сметка..
