318is проблем
Регистриран на: 30.03.2009
Кара: BMW E39 530i
318is проблем
Мнение от OneSickBastard » 26 Юни 2009, 10:10
Купих си 318ис Е36....обаче има малко проблем със запалването трябва да се подаде газ, като запали играят оборотите и при пускане на саединителя падат супер много и трябва да се форсира та да тръгне без да угасне иначе във големите обороти след 2000 можеби се държи добре,като работи на свободен ход трака като дизел както и в ниските обороти.Предполагам че много от проблемите идват от това че колата има обикновенна газ (не газов инжекцион) и стават може би някакви запушвания.... На бензин върви по добре...незнам дали ако я карам повече на бензин няма да се оправи..... дайте идеи кое трябва да се погледне и какъв може да е проблема ако може
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Мнение от vicho » 26 Юни 2009, 10:34
колко ти е празния ход на газ
би трябвало да е около 950-1000 оборота за да работи колата приятно
ако е под тези обороти ще имаш проблем с обикновенната газ
пробвай да направиш центровка на изпарителя (има една врътка за права отвертка), когато колата е загряла, настрой празния ход на около 1050 оборота, защото при палене на студено оборотите с обикновенна газ обикновенно са -200 от тези при загрят двигател, поне при мен беше така
т.е. правиш центровка около 1050 оборота на загряла,
като изстине и запалиш отново, би трябвало да са към 800 и след 10 мин каране отново ще станат 1к
успех!
