температурен проблем
3 мнения
- kudo
- Регистриран на: 24.07.2007
- Местоположение: В.Търново
- Кара: Х5 3,0D
- Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Здравейте.От няколко дни перката на климатика постоянно се включва да охлажда без двигателят да е загрял напълно.Смених помпата(старата беше си превъртяла)също и термостата и виското измих радиатора и т.н.Измерих температурата на двигателя когато е загрял и перката пак се включи беше 70гр.на блока и 72 на антифриза в разширителното казанче.Колата иначе си върви нормално а стелката на таблото си е на 12 часа .Възможно ли е да е останал някъде въздух или датчика на температурата да се е прадал.По принцип един датчик ли командва стрелката на таблото и перката на климата?
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Колега мисля че темата ти е за Е36 подфорума, но да ти кажа имам един приятел и той кара 325 тдс и при него почти не изключва перката на климатика, даже и да не го пуска и това само когато е горещо времето, а при Е39 ел. перката се включва само като пуснеш климатика. Има си отделен датчик за перката или по точно при Е36 са 2броя, единия е на водния радиатор, а другия на радиатора на климатика;) Дано да съм ти бил полезен. Успех
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- kudo
- Кара: Х5 3,0D
Вярно че съм объркал под форума**Novobraneca написа:Колега мисля че темата ти е за Е36 подфорума, но да ти кажа имам един приятел и той кара 325 тдс и при него почти не изключва перката на климатика, даже и да не го пуска и това само когато е горещо времето, а при Е39 ел. перката се включва само като пуснеш климатика. Има си отделен датчик за перката или по точно при Е36 са 2броя, единия е на водния радиатор, а другия на радиатора на климатика;) Дано да съм ти бил полезен. Успех
3 мнения
