доливане на антифриз
Регистриран на: 18.10.2008
Кара: e39
Мнение от bmwmit » 21 Юни 2009, 10:31
Здравейте колеги,искам да ви попитам колко често доливате антифриз сега лятото.Значи за два месеца съм долял около 200ml,това нормално ли е?
Колата не загрява и не пуши.
Регистриран на: 12.07.2006
Кара: '01 E46 318Ci
Мнение от joreto_88 » 21 Юни 2009, 10:53
От някъде има минимален теч, който ти не забелязваш. Попринцип това е херметически затворена система и няма накъде дори и да се изпарява течността. Не е нормално да губи течност.
Едит: Гледам че си и с турбо дизел, При него имаш 3 основни възела които трябва да са ти изправни на 100%. Това са гориво-нагнетателната помпа, турбото и охладителната система. За първите 2, ако скръцне нещо (недай си боже) се приготви за доста парички. А пък ако охладителната система сдаде багажа, мотора прегрява буквално за секунди и тогава ще трябва да се приготвиш за още повече парички.
E36 318i sedan '95
Е36 320iA coupe '93
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 21 Юни 2009, 11:13
[quote="joreto_88". Попринцип това е херметически затворена система и няма накъде дори и да се изпарява течността. Не е нормално да губи течност.quote]
това не е вярно,системата не е изцяло херметизирана защото на цялата тая система си има и предпазен клаапан наречен паро-въздушен който е на капачката на казанчето,че ако наляганео в системата се повиши повече от номиналното да не ти издумкат радиатори маркучи тръбички и т.н.
а на колегата искам да кажа че антифриза не се изпарява а се изпарява водата в него смисъл такъв че на антифриза му трябва по висока температура да стане газообразен и мисля,че трябва да си провериш ей тоя клапан дето го писах по горе :idea:
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Регистриран на: 5.01.2009
Мнение от SvetlyoSvetlyo » 21 Юни 2009, 11:18
Клапана на капачката си провери моя беше сдал багажа преди време и губеше течност когато колата загрее и се повиши налягането... вземи от някой е така за проба друга капачка и опитай с нея. :) :) :) ПОздрави!
Кара: e39
Мнение от bmwmit » 21 Юни 2009, 13:55
Благодаря за бързите отговори,дано да е от капачката.
Поздрави на всички.
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Враца
Мнение от metodi80 » 21 Юни 2009, 14:34
Ц ... не мисли за капачки ами си погледни първо долу в основата на преливника на радиатора дали не се вижда да е леко влажно (на границата м/у преливника и радиатора ) , също виж , прокарай си ръката от зад ,зад главата (м/у главата и купето ) , там където е така наречения "тройник" , може да пуска от там по малко антифризец и ти да не го забелязваш . Щом губи на два месеца около 200 мл. значи е наистина много лек тече , буквално едвам сълзи от някъде.
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 21 Юни 2009, 19:47
на моита 316-ка за един месец и долях около 500мл антифриз немога да тазбера и аз каде се губи а гледах няма никаде теч.ся ще погледна и капачката както казва колегата дано да е от там :| :help: :confused:
Кара: e39
Мнение от bmwmit » 22 Юни 2009, 16:24
С какъв антифриз карате-разреден или концентрат?
Кара: 120i
Мнение от WaCkY » 22 Юни 2009, 17:24
ами аз сам с разреден
Кара: e39
Мнение от bmwmit » 22 Юни 2009, 19:00
Един приятел кара с концентрат и не му мърда нивото,може би той не се изпарява!
Регистриран на: 19.08.2005
Кара: BMW e60 530i SMG
Мнение от PIPERKOV » 22 Юни 2009, 19:04
Ако клапана на на капа4ката не е наред като изпусне антифриз от там каде отива този антифриз??
Регистриран на: 2.09.2007
Кара: '94 Opel Corsa B
Мнение от стан » 22 Юни 2009, 22:42
От там не изпуска антифриз а пара и е много малко отива в атмосферата и не се забелязва
Мнение от dangerous » 23 Юни 2009, 13:11
стан написа:От там не изпуска антифриз а пара и е много малко отива в атмосферата и не се забелязва
:yes:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Юни 2009, 15:46
WaCkY написа:на моита 316-ка за един месец и долях около 500мл антифриз немога да тазбера и аз каде се губи а гледах няма никаде теч.ся ще погледна и капачката както казва колегата дано да е от там :| :help: :confused:
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 47&start=0
Те важните теми в радела затова са важни , понеже има полезна информация в тях ;)
Мнение от metodi80 » 23 Юни 2009, 20:54
vld написа:http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 47&start=0
А така , кажи им... !
