проблем с бензиновата помпа !!!
Регистриран на: 8.07.2007
Мнение от st_cazzo » 15 Юни 2009, 22:20
Здравейте колеги,
аз имам 316и компакт, преди една седмица си смених маторя и сложих от 320и. :mhihi:
По принцип нямам никакви съществени проблеми ,но само един ме влудява.
Когато дам на контакт релето за бензиновата помпа започва да цъка без да спира :roll: и паленато ми е много трудно :confused: (прекъсва изгасва и т.н.) когато запали (след 3-то -4то завъртане със стартера) няма никакви проблеми работи перфектно и на празен ход работи супер!!! Когато я изгася и я подържа към 2 минути след това нешата се повтарят, но ако я оставя на контакт когато я изгася може и половин час да я държа така пали от четвърт :mhihi: .
Един майстор ми каза ,че може да бъде от имобилайзера който е слаган с алармата в България.
Ако на някой му идва на акъла от какво може да бъде ПОМАГАЙТЕ ,че е много дразнещо така!!!!! :help: :help: :help:
Регистриран на: 2.08.2007
Кара: По-долу изброеното...
Мнение от Борис_Малинов » 16 Юни 2009, 14:52
Ми дай на късо изводите на силовата верига към релето захранващо помпата и ще разбереш...ако се управи и пали как си трябва заначи търсиш проблема в оперативната верига на релето.Ако и там всичко е ок.сменяш релето.
