Разлики в скоростните кутии
Регистриран на: 24.07.2007
Местоположение: В.Търново
Кара: Х5 3,0D
Мечтае да кара: МНООООГО ЯКО BMW
Мнение от kudo » 11 Юни 2009, 19:09
Колеги има ли разлика в ск.кутии на тия тдс-и,защото гледам по клиповете,че някои при 4500об. са на 200км. а други на 220км.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 11 Юни 2009, 19:10
Има разлика в Дифа :idea:
Единия вариант е 2.79, а другия е 2.65, като по дългия е на 325тдс, а съоветно по късия на 318тдс.
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 11 Юни 2009, 19:17
vld написа:Има разлика в Дифа :idea:
Че да са сменяли дифове ли!?На клиповете ставаше дума все за 325 тдс или тд.Може би да има разлика м/у тдс и тд
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 11 Юни 2009, 19:19
ТД и ТДС имат ралика в мощността, затова и ТД-то трудно бута над 200 в сток състояние.
При двата варианта всичко е еднакво с изключение на липсващия интеркулер на ТД-то.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 11 Юни 2009, 19:39
vld написа:ТД и ТДС имат ралика в мощността, затова и ТД-то трудно бута над 200 в сток състояние.
И налягането на турбото , от 0,9 на 1,1 ...
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 11 Юни 2009, 19:53
И тъй съм пуснал тема ,да попитам дали може да открият коя дюза ми работи не корекно на коп. диагностика или ще ме метнат нещо и може ли да се сменят гумички на клапаните без да се маха главата?
Мнение от ~Мишо~ » 11 Юни 2009, 20:20
На диагностика няма как да открият коя дюза е фира , ако не си ги смъквал до сега - върви при някой който има стенд да им провери налягането и как работят. Обикновенно с притриване на иглата към разпръсквача се решават нещата , но си зависи колко са износени , дали са прегрявани и т.н. Мога да ти кажа как да я откриеш и ти но не ти върши работа , пак ще трябва стенд после...
Кара: Х5 3,0D
Мнение от kudo » 11 Юни 2009, 20:34
vladiverm написа:На диагностика няма как да открият коя дюза е фира , ако не си ги смъквал до сега - върви при някой който има стенд да им провери налягането и как работят. Обикновенно с притриване на иглата към разпръсквача се решават нещата , но си зависи колко са износени , дали са прегрявани и т.н. Мога да ти кажа как да я откриеш и ти но не ти върши работа , пак ще трябва стенд после...
Кажи как да позная коя е ,поне да занеса само нея че тук са едни майсторици,да не ми прецакат и здравите
Регистриран на: 19.08.2008
Мнение от S 70/3 » 12 Юни 2009, 6:00
за гуми4ките главата се сваля
NO BRAIN NO PAIN
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 12 Юни 2009, 16:45
ако от тдс сложа диф на моята 318 М40 няма да набира по барзо и да са варти че моя сега е 3.45
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 13 Юни 2009, 6:29
vanko_5 написа:ако от тдс сложа диф на моята 318 М40 няма да набира по барзо и да са варти че моя сега е 3.45
добре.
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 16.04.2009
Кара: AvGo's Devil
Мечтае да кара: дълго
Мнение от AVGO » 14 Юни 2009, 15:54
:D :D :D ( за предишния отговор )
Здравейте момчета, така и сте почнали с дифовете, викам да използвам и аз за някое и друго въпросче :paranoid:
Имам 325 ТДС, та мисълта ми е, мога ли да му сложа по голям диф за по-добро ускорение като например от 325и, 320и, 318и и колко ще ми падне максималната.
Благодаря предварително ;)
Химна на Бавареца >>> http://www.vbox7.com/play:e3237f4183
Линк за сваляне с високо качество > http://hulkshare.com/n1l4y873vla3
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 15 Юни 2009, 0:00
сложи на тоз тдс диф от 325и или 320,318и и ще набира за чаща кафе и бутилка кола от 0-100км и повече от 100-120 няма да може да вдигне:)
Кара: AvGo's Devil
Мнение от AVGO » 15 Юни 2009, 0:28
Добре, ами 328и или М3, не знам, търся някакви варианти защото така като гледам разликата между този на 318ТДС и на 325ТДС нямат почти никаква разлика....или греша?
Ами от 325 ТД не става ли, или е същия? :?:
И ако има някъде списък с различните дифове и максимални скорости за баварците ни, ще съм много радостен ако ми го покажете, пък и така няма да разтягаме локуми на празно :idea:
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 15 Юни 2009, 0:54
AVGO написа:Добре, ами 328и или М3, не знам, търся някакви варианти защото така като гледам разликата между този на 318ТДС и на 325ТДС нямат почти никаква разлика....или греша?
с какво предавателно число е твоя диф трябва ти с по малко предавателно число за да набира по барзо с голямо предавателно число колата става по мудна по трудно набира
