прекасва при студен мотор между 800-1300 оборота
Регистриран на: 18.09.2008
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 18 Май 2009, 19:02
колеги кажете ми закакво ми прекасва колата между 800-1300 като е студена като загрее спира ,това прекасване се появява като дам газ колата е бмв е36 м40 1992г
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 18 Май 2009, 19:09
колега така ако почна да ти изреждам не знам :!:
дай малко информация какво си сменял какво не си.от кога го прави висок ли ти е разхода,аремалко по сериозно де не сме като СВЕТЛИНА(онази каде пие хапчета за познаване) по тв СКАТ :D
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 18 Май 2009, 19:14
сменени са ремаци масла 4 нови свещи NGK 2 електрода преди няма и 100 км а това го прави от преди 200км
Мнение от dangerous » 18 Май 2009, 19:22
стъпковия мотор предполагам (ако не знаеш той отговаря за оборотите на празен ход-нещо като електрически клапан)
те той има функцията да клеясва и събира мръсотий(не руси :D )
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 18 Май 2009, 19:53
да обаче на студен мотор само го прави като загрее мотора малко
да мине парвата чертичка него прави това
Мнение от dangerous » 18 Май 2009, 20:08
при студен мотор той се явява като смукач
застава по затворен отколкото като загрее и тези неща който описах
възпрепятстват неговата финна работа но като се отвори (като загрее ще работи нормално поне за сега)
така си мисля
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 18 Май 2009, 20:15
Мерси за савета а тогава с какво мога да го почистя или как да разбера дали е той сас сигорност
Мнение от dangerous » 18 Май 2009, 20:43
почистване с бензин ако има ръжда с ръждопреобразувател
не дей с тея спрейове от сорта на вд40 а за диагностика най-добре със стъпковия мотор на някой колега около тебе със същия мотор :!:
демонтаж монтаж 45 сек. :D
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 18 Май 2009, 21:13
мерси за савета сега ще идя да видя за ражда
Мнение от dangerous » 18 Май 2009, 21:24
разкажи как е после.
вътре сферичното тяло трябва да се движи абсолютно свободно :yes:
имам предвид без да закача,задира,запъва и там разни такива.
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 18 Май 2009, 21:43
изчистех стапковия мотор с бензинец малко
бая боклук паднаи чернилка имаше
Сега веднага оборотите са заковаха преди имаше леко шаване сега го няма и по добре работи мотора на празен ход дано и прехалсането да са е оправило като изстине мотора напално утре ще видем какво е дережето
Мнение от dangerous » 18 Май 2009, 22:12
кажи утре като я пробваш как е мисля,че няма да имаш проблеми :bchug:
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 19 Май 2009, 20:01
Имах подобен проблем.Оказа се че няма компрпесия на единия цилиндьр
Регистриран на: 1.01.2008
Кара: E60 525dA
Мнение от Amorphis » 19 Май 2009, 20:27
Това чистене на стъпковото моторче може ли да се приложи на 318и, само че М43 двигател?
Кара: BMW Е36 330d
Мнение от vanko_5 » 19 Май 2009, 22:05
значи оправи се но само на бензин на газ пак сащото нещо си остана прекасването при тез обороти започнах да се самнявам вав самата газ данеби като е студена колата да вкарва по втенена газста и от там да се явява проблема сега заредих от друга газстанция да видем как ште е
