Проблем с пропката на картера
12 мнения
- 318iBMW
- Регистриран на: 15.07.2008
- Местоположение: Sf
- Кара: другите да изтръпват
Някой имал ли е проблем с пропката на картера?
Моята не се отвива нито завива,ако може да споделите как сте я оправили
- buko89
- Регистриран на: 30.12.2008
- Местоположение: Grad Levski
- Кара: BMW 320 Convertible
- Мечтае да кара: e 36 M3
- Детайли за колата: golqma bega4ka e
колега щом не се развива и не се завива явно ти е прецакана резбата. не тече ли масло от пробката???
- 318iBMW
- Mpower84
- Регистриран на: 25.08.2007
- Местоположение: Перник
- Кара: '03 330xd M57N Sedan
318iBMW написа:Масло капе много малко ама проблема е,че е за смяна.![]()
Принципно трябва да го оправиш, но ако смяната е много належаща търси маслар който разполага с помпа за маслото.Мушка се един маркуч в отвора за щеката за проверка на нивото и с вакум го изтеглят от там, но по този начин не издърпват съвсем цялото масло!
- speed.dem0n
- Регистриран на: 23.03.2009
- Местоположение: Благоевград
напраскаи сас WD-40 (ползвал сам го в САЩ за клеясали болтове) или еквивалента в БГ. след това би трябвало да стане в зависимост от това колко е изтъркана резбата на болта (пропката) моли се резбата на картера да ти е здрава, щот ако не е ще трябва и на нея да сменяваш.
като натискаш болта преска4а ли или прост не се върти? С какво натягаш ? пробваи с динамометри4ен клю4
- 318iBMW
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Колега пробвай със здрава права отвертка да пъхнеш между болта и пробката внимателно,с цел да я държиш под напрежение и тогава се опитай да въртиш бавно докато тръгне резбата-успех
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- nestta
- Регистриран на: 2.05.2009
- Кара: 530 D e39
- Мечтае да кара: M5 и B10
vladi_a_i написа:Колега пробвай със здрава права отвертка да пъхнеш между болта и пробката внимателно,с цел да я държиш под напрежение и тогава се опитай да въртиш бавно докато тръгне резбата-успех
Може и така но скоро бях скасал тоя болт на пропката тои е кух и се набива остра пила така наи лесно се развива.При мене на развиване се беше закъсал болта и като го завих несъм го и натягаи кой знае колко и се скъса.Ако неможеш сам отиди в някои сервис за 2,3 мин. и си готов
- DirtySouth
- Регистриран на: 11.12.2007
И запоменете при смяна на масло нова медна гарнитурка и леко натегане .а не до скъсване и половин оборот назад да нема такива фалове
Мене така ми я беха натегнали в Маргел незнам как не е сцепила картера но явно късмет съм имал
I'm slowly drifting
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Имах същия проблем. Пръскане с ВД-40 не помогна, наложи се да сваля кутията и по гръб, отви се от раз с шестограм 17мм и яко натискане отгоре, последва нова тапа за кутията с магнит задължително, ново масло АТФ 2, 2 семеринга и обратен монтаж. Избирача се ебава, но няма време за него - докрай.
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
nestta написа:vladi_a_i написа:Колега пробвай със здрава права отвертка да пъхнеш между болта и пробката внимателно,с цел да я държиш под напрежение и тогава се опитай да въртиш бавно докато тръгне резбата-успех
това с пилата е голяма простотия щотот пилата е от калена стомана и като я напънеш малко по рязко и ма някакво напрежение на страни например да я усучеш и после ще има да го псуваш тоя дето ти е дал тая идея че и даже ще искаш да го намериш някъде по добре с некви шестограми или еврейска звезда да набиеш в отвора въшреки че ще се преебе инструмента (но най важното е да истински и читав а не някой боклук дето е като тел мек) и отвиваш ако питаш мене не пробвай с пила нищо че колегата е успял
12 мнения
