Каране без бушон № 43? - за ключ
3 мнения
- miroslav4ev
- Регистриран на: 15.10.2007
- Местоположение: София, България
- Кара: БМВ 325 ТД '93
- Детайли за колата: тъмно син металик
Основният проблем е че автомобила остава на полуконтакт, когато се намокри (ако са включени остават да работят: чистачки, радио, габарити, осветленито на таблото, заедно с километража, подгряването и парното).
При изваждане на бушоните един, по един установих, че при бушони № 7, 43 и 46 изчезва проблема.
ПРИ ИЗВАДЕН КЛЮЧ от таблото.
При махане на бушон № 7 ми изчезва светлинната индикация на таблото (километража и съобщението за накладки), централното спирада работи и трябва ръчно да заключвам колата, но остават да работят останалите работи.
При махане на бушон № 46 - пак така изчезва светлинната индикация на таблото, но остават да работят останалите включени неща.
При махането на бушон № 43 - изчезва светлинната индикация на таблото и спират да работят всички забравени работи, централното си сработва. Като дам с ключа на контакт, всичко си работи, с изключение на това, че изчезва съобщението за смяна на накладки. Еърбек пасажер - нямам.
Въпроса ми е ще създаде ли някакви допълнителни проблеми карането без бушон № 43. Това разбира се е временна мярка до отраняването на проблема (след около 2 седмици)
Благодаря Ви предварително!
Последна промяна miroslav4ev на 28 Апр 2009, 14:57, променена общо 1 път
- PNR
- Регистриран на: 23.09.2006
- Кара: BMW e36 318is COUPE M42
проблем няма да ти сздаде най много да не работят някои от екстрите на колата няма какво да и стане на нея самата то ако ще има нещо няма да запали или няма да работи изобщо добре така че давай така докато отстраниш проблема но не го отлагай много
за бушон номер 46 както каза това ти е бушона за спирачките абса и тем подобни така че по добре не го откачай ако не се лъжа също той командва дали да светнат спирачните светлини или не от него до педала ти стига кабел виолетово/жълт влиза в ключето и от другия край излиза син/червен който ти е за спирачни светлини и при миахането му няма да имаш светлини на спирачките ( така че може да видиш този кабел "виолетово/желт" да не е прекъснат и още някой друг
разгледай добре снопа точно при прехода от купето към бушония отсег там може би ти е проблема щом до там всичко е наред
- miroslav4ev
PNR написа:проблем няма да ти сздаде най много да не работят някои от екстрите на колата няма какво да и стане на нея самата то ако ще има нещо няма да запали или няма да работи изобщо добре така че давай така докато отстраниш проблема но не го отлагай много
Благодаря !!!
Моля темата да се заключи.
3 мнения
