Не се отключва вратата
Регистриран на: 29.09.2008
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 27 Апр 2009, 13:47
Случката е следната - понеже ми беше счупен механизма на дръжката на дясна предна врата и неможеше да се отвяря врата отвън си взех друга външна дръжка на старо от автоморга, и я смених вчера с 300 зора понеже немеца от Бавария толкова глупаво е направил тази дръжка за смяна, че трябва едва ли не да махнеш целия механизъм на ел стъклото и после и самото стъкло куп други боклуци за да смениш една външна дръжка на вратата.
И сменихме я с другата, сложихме стария патронник за да може и с ключ да се отключва и заключва вратата. Но като я сложихме установихме че заключва и отключва вратата но другите врати през централното когато си иска, и проблемът беше че след като се затвори вратата се е откачила куката на самата дръжка която мърда механизма да отключи вратата иначе механизма за заключване от ключа си работи. Но централното си заключваше и отключваше всички врати без предна дясна и решихме че колата ще се заключва така докато се реши проблема с централното,
о което ту хващаше дясната ту не. И дясната врата я оставихме отключ.снощи. И днес реших да проверя пак (защото снощи по тъмното нищо не се виждаше, вкарах ключа на затворена дясна врата и го завъртях на дясно пак не реагираше да отключи, отключих колата от шофьорската врата и пак вкарах в пасажерската врата ключа и завъртях на ляво и централното заключи вратата (преди това си беше отключена, защото не се командваше от централното) и след това заключване не може сега изобщо да се отключи вратата.
На някой случвало ли му се е подобен проблем и как без да режа кората да се отключи вратата, заради тази проклета кука-подобна на тел :twisted: дето я е сложил немеца
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 27 Апр 2009, 13:56
Сваляш кората , няма друг начин.
Ако има той е некъв айдушки и аз него знам.
А колкото до кората така на затворена врата е малко кофти, но става.
А по проблема на централното явна машинката на тази врата е взела/дала багажа ;)
Или има хлабави връзки които си причинил по някакъв начин при монтажа на бравата.
А за смяната на бравата не се разкачат никакви механизми освен бравата(заключващата) и дръжката. Има си чалъм ;)
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 27 Апр 2009, 19:05
Е как се сваля кората след като е затворена вратата и е плътно опряла в жабката :?: :?: :?:
Регистриран на: 2.08.2008
Мнение от bmw 318 is » 27 Апр 2009, 19:19
колега няма начин да не я отключиш :D ако трябва ще жертваш мякое копче ама ще се отвори.Понапани я малко таз кора от горе поне колкото да махнеш долното уплатнение на прозореца ,свали после и него до доло и така.Знаеш как е захваната таз кора ,нали си я свалял :D айде успех
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 27 Апр 2009, 19:28
bmw 318 is написа:колега няма начин да не я отключиш :D ако трябва ще жертваш мякое копче ама ще се отвори.Понапани я малко таз кора от горе поне колкото да махнеш долното уплатнение на прозореца ,свали после и него до доло и така.Знаеш как е захваната таз кора ,нали си я свалял :D айде успех
Ще трябва да начупя всичките щипки които държат кората и после ще виси като ... :(
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 27 Апр 2009, 19:50
Не после ще си купиш нови ;)
Отпори я в задния и край, с напипване с една ръка напипваш механизма и отключваш ;)
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 27 Апр 2009, 20:06
vld написа:Не после ще си купиш нови ;)
Правил ли си го тоя номер - и кажи точно как се напипва този механизъм :roll:
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 27 Апр 2009, 20:12
golfhi написа:
Да правил съм го, и не успях да счупя нищо.
Всичко е индивидуално.
Откачаш каквото можеш, отделяш в задния край и почваш да опипваш.
Как да ти кажа, може и да счупиш нещо, но друг начин е да счупиш ключалката с меча лапа и да я отключиш насилствено отвън.
Според мен от вътре е по вероятно да стане :roll:
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 27 Апр 2009, 20:52
Според мене няма как да не се счупи нещо - други има ли патили с моя проблем :?:
Регистриран на: 21.04.2006
Кара: E36 M40 1.8 metan
Мнение от buny_boy11 » 27 Апр 2009, 20:55
Махаш средната част на кората.После изрязваш дупка и бьркаш
Кара: само на бенз
Мнение от golfhi » 27 Апр 2009, 21:48
Всичко свърши момчета, проблема е решен - без кръв и без чупене на врати, кори и т.н. :mhihi:
Никой обаче тука не може да се сети как :shock:
ето как стана :
Свалихме прозореца и после през уплътнението на стъклото отгоре с една тел бръкнахме мехенизма се виждаше идеално в тъмното с един прожектор се освети всичко през процепа, голям колкото да мине телта (медна е :mhihi: ) и после с телта закачихме ухото което куката идваща от механизма на бравата трябва да закача за отключването и дръпнахме нагоре и вратата се отключи.
Сега остава следващите дни да отворим кората и да закачим шибаната кука така че да не се вади :idea:
Благодаря все пак на отзовалите се. :) И тая гема я гледайте ако ви се случи и на вас.
