Проблем клима е36 320!
Регистриран на: 10.09.2008
Мнение от devilheart » 17 Апр 2009, 17:58
здравейте колеги, опитах се да намеря с търсачката сходен на моя проблем но не успях, ако все пак е имало, се моля да ме извините за повторна тема, та по проблема, днес като смених филтъра на климатика, усетих (явно и преди си е било така но не съм го забелязал), че при пуснат климатик и завъртени врътките към крайна точка на синиото отделение, долу в краката откъм пасажера духа топло, адски топло, завъртам врътките и промяна няма,към централните като дам да духа си е студено, но долу ниското духа топло, от каде може да идва? а и към този въпрос да прибавя, компресора на климата ми е омаслен, доста ми се вижда, не е масло от мотора, явно е че си е от компресора, виждам на няколко пъти капка под него точно, самия компресор ли трябва да се отремонтира, сменява ли се нещо по него, уплътнения, семеринги или ??
Регистриран на: 12.03.2008
Мнение от IPI78 » 17 Апр 2009, 20:28
Оносно топлото по-всяка вероятност не ти затваря елекро магнитния клапан на парното,а отнсно компресора;да отрмонтира се може да е от уплатненията на капаците или осовото упланение,само да не е прее**н блока.
Мнение от devilheart » 18 Апр 2009, 0:02
благодаря колега, копресора ше го закарам да го видят, а този клапан каде се намира? и ако наистина не отваря сменя ли се?
Мнение от IPI78 » 18 Апр 2009, 19:09
Клапаните за парното са под бушониерата,те са два и по всяка вероятностти е блокирал само единия, но трябва да се оворят и да се видидят.
