антифризз
Регистриран на: 10.04.2008
Кара: E46 330d. E90 LCI 325d
антифризз
Мнение от kilima » 16 Апр 2009, 16:44
Колеги здр. днес установих че явно имам теч на антифриз в купето- под ш.стелка е леко омазнено и колата определено губи течност не много но все пак.Ниакои може ли да даде съвет.Идеята е ако успея да изолирам радиатора(временно поне да разбера от там ли е само проблема)а иначе ми искат само за работата по разглабяне на таблото200лвл мерси
Регистриран на: 8.04.2007
Местоположение: софия
Мнение от tono » 16 Апр 2009, 16:51
Виж си казанчето за спирачната течност да не губи, защото преди време и на мен ми течеше в купето, но от горна помпа на съединител и доливах в това казанче.
Мнение от kilima » 16 Апр 2009, 16:59
не е от там
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 16 Апр 2009, 17:42
виж радиаторчето на парното и тойника под предния джам
Регистриран на: 24.06.2005
Мнение от tsb_bg » 16 Апр 2009, 17:45
P1tbuL написа:виж радиаторчето на парното и тойника под предния джам
:yes: и по-скоро радиаторчето на парното ...
Мнение от kilima » 16 Апр 2009, 17:53
И аз мисля че е от него ниякои може ли да каже дали може да се изолира (временно)
Мнение от tsb_bg » 16 Апр 2009, 18:11
Най-лесно според мен е от клапанчетата за управление на парното в двигателния отсек (до блока с бушоните)
Регистриран на: 10.02.2009
Кара: 318 TDS touring
Мнение от St.Dilov » 16 Апр 2009, 18:18
kilima написа:И аз мисля че е от него ниякои може ли да каже дали може да се изолира (временно)
Правиш един преход от входящият към изходящият маркуч на парното, но от към коша :idea: Там където влизат в купето има скоби, развиваш снаждаш и по този начин изолираш радиаторчето ;)
Мнение от kilima » 16 Апр 2009, 21:43
St.Dilov написа:
Мерси. Най вероятно ще се пробвам в събота и после ще споделя евентуалния успех :roll: 8)
Регистриран на: 10.02.2008
Мнение от kdl » 16 Апр 2009, 22:53
99% сигурен за тройника/двойника или с какъвто и да си там, в който влизат маркучите към парното от двигателя. При леко пукнат такъв си тече точно както описваш.
Мнение от kilima » 17 Апр 2009, 9:36
liloff написа:
Можеш ли да дадеш жокер как точно да стигна до него :shock: за да не оплескам работата,а и също искам да попитам ако изолирам водата от купето климатика ще работи ли :?:
Мнение от kdl » 17 Апр 2009, 10:18
По-лесния начин е отвън.
Toва се намира вляво от сервото на волана... ще се ориентираш. При мен се беше пукнала едната от тръбичките в основата и се стичаше в краката. Крайно неприятно...
Ако не е от там, лошо... ще сваляш таблото ;)
