Проблем с резервуар на е36 2.5тд
15 мнения
- BMWm5
- Регистриран на: 22.01.2007
- Местоположение: Пловдивчанче
- Кара: M5,X5,328iR,e30 330i,
- Мечтае да кара: м6
проблема е следния едната 4аст нарезервуара (зад лявата седалка) има нафта в където е помпата няма и колата на 15л гасне правих експиримент пълня едната 4аст с нафта до горе а в другата не отива и капка нафта.. какво да гледам как да го направя?
- arr0gance
- Регистриран на: 8.01.2008
- Местоположение: 30 метра над земята
- Кара: й, и утре е ден.
- Мечтае да кара: Active Autowerke.
Знам го тоя твоя проблем до болка,отиваш и взимаш някой завой настрани с вратите и си ти.Оп завоя трябва да е ляв.Това е
Впрочем неможе да не ти отива капка нафта в лявата,попринцип има преливник който трябва да прескочи,но ако си я пълнил до горе значи би трябвало да е имало и там,Гаранция.
п.п. да те питам,случайно нафтата да не ти свършва на пред последното разграфение?Защото ако е така и аз имам абсолютно същия проблем и от доста време го мъча да го разгадая,но си карам така и все пак знам кога ще ми свърши нафтата.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
- matros
- Регистриран на: 20.10.2007
- Местоположение: Габрово
- Кара: Е36 325 ТД
Re: Проблем с резервуар на е36 2.5тд
BMWm5 написа:проблема е следния едната 4аст нарезервуара (зад лявата седалка) има нафта в където е помпата няма и колата на 15л гасне правих експиримент пълня едната 4аст с нафта до горе а в другата не отива и капка нафта.. какво да гледам как да го направя?
Колега провери си умната дюза дали тече или сълзи
Колега какво общо има умната дюза с двете половини на резервоара?
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Re: .
BaHka написа:Колега провери си умната дюза дали тече или сълзи
Нищо
- milennyc
- Регистриран на: 20.11.2008
- Кара: Другите да му завиждат.....
- Мечтае да кара: Самолет и Петролен танкер
- Детайли за колата: MNOGO BARZA
- Nasko_325TD
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
- **Novobraneca
- Регистриран на: 15.09.2008
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW E39 525 tds ЧЕРНАТА ПИЧЕЛОВКА
- Детайли за колата: С чио чипс :D
Абе колеги що не му кажете на колегата? Има една помпа която прехвърля от единия в другия резервоар, там е проблема.
ПП: Това е често срещан проблем и при Е39
като остане 15литра и угася
ШЕСТАКА СИ Е ШЕСТАК
[OO==[|][|]==OO]
Продавам E39 523I на части viewtopic.php?f=15&t=206351&p=2266070#p2266070
- vld
- Старши ентусиаст
**Novobraneca написа:Абе колеги що не му кажете на колегата? Има една помпа която прехвърля от единия в другия резервоар, там е проблема.
ПП: Това е често срещан проблем и при Е39като остане 15литра и угася
Защото в Е36 няма такава помпа
- Nasko_325TD
И на какъв принцип прехвърля,понеже нали от единия отвор(на помпата) смуче двигателя.В другата половина връща и м/у двете има връзка!?
А сега де?
А сега де?
- vld
- Старши ентусиаст
Незнам бе човек до сега 1000 пъти да ти бях напииал ако знаех
най вероятно има ракуч от дясната до лявата половина, който си създава вакум от това че помпата праща напред и така.
Няма идея въоще как е.
Айде разглобявай го и това все ще се види как е било.
Това с тия трийници може да ги изхвърлиш
- Nasko_325TD
Така и направихме с мастора!Махнахме ги.
Значи може ли да е от тапата на резервоара,понеже мойта беше там колкото да я има и не уплътняваше добре!
Това къде се намира на мойята кола http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10
Възможно ли е да е от него проблема?
15 мнения
