Климатик проблем
12 мнения
- toni_toni
- Регистриран на: 12.03.2009
- Мечтае да кара: E38
Климатик проблем
Колеги някои може ли да ми прати схема за климатика.
Не иска да ми включи компресора и перката, майстора ми каза да търся жичкажия да намети каде е проблема.
До релетата има подаден плюс ама масата се губи от някаде и не знам от каде.
Ако някои има схема моля да ми пише.
Климатика е с гас R12 колата е БМВ Е36 318 ис година 1992.
В системата има гас но не включва.
Благодарско.
Благодарско.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Re: Климатик проблем
Същият случай беше и при менtoni_toni написа:В системата има гас но не включва.![]()
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Щом има фреон, а няма маса, значи пресостата е дал фира.
И по точно щом е 1992 му се е прекъснала някоя от 4-те жички.
Ако не е много навътре скъсана може да се възтанови, ако не друг пресостат.
Нов е 140лв. в Дару/Камор, втора ръка около 50лв. тук във форума
- vld
- Старши ентусиаст
Пресостат - е датчика който следи налягането на фреона в системата.
Когато е по ниско от нормалното или по високо - прекъсва веригата и компресора не тръгва.
Да може да се смени без да се изпразва системата.
Много ми е интересно при какъв "майстор" си отишъл дето има машина да ти провери колко фреон има, а незнае кое какво е по системата
- mitrax
- Регистриран на: 26.10.2008
- Местоположение: ДУПНИЦА Скрапинг
- Кара: coupe e36 m42 , цоупе е46 325ci
- Мечтае да кара: ///M
владо запуснах го моя климатроник , голям гот е
я да те питам , датчкика на водния радиатор ми виси на жицата във въздуха в момента .. 2рата степен ли няма да пуска на перката така ?
- toni_toni
климатик
Колега майстора е в студентски град до 2-ро районо.
Я дай някои свестен майстор който зарежда с R12 фреон да отида да ми види колата че ми писна само да давам пари пък да няма фаида.
Значи няма нужда да се източва фреона за да се смени датчика.
Благодарско.
Благодарско.
- vld
- Старши ентусиаст
mitrax написа:владо запуснах го моя климатроник , голям гот е![]()
Първата.
Абе що си си сменил ника бре, па и аватара го нема с счупените клапани
Re: климатик
toni_toni написа:Колега майстора е в студентски град до 2-ро районо.
Благодарско.![]()
В Студенски град е 7 РПУ,вземи я мини на R134A,че R12 вече се намира много трудно(освен това е криминално
- Mollov
- Мародератор
- Регистриран на: 28.07.2006
- Кара: some d20s
Тва ако ти върти само 2-ва степен както казва Владо, ше почне да ти позагрява колата... виж си я оправи, че -троника като работи и пуска 1-ва степен за нуждите си... че нали нямаш втори вентилатор... и сега като нямаш 1-ва степен да върти за климата....
- mitrax
значи климатроника го сложих от 98 328 на is 93 , сега като го пусна перката си тръгва мисля на бавната степен , тоя датчик като мери околната температура в момента , предполагам няма да разбере кога е загряла колата и да не пуска бързата степен , иначе съм си и с виско . ... на радиатора има място за датчика но без отвор , чудя се дали да търся за дебелия маркуч има едни като преходници за датчик , или да извия дупка там дето и е мястото и с течен метал , ама ми се струва не добре , ще го изгие в някое върло и ще я прегрея за секунди .,... оглеждам се за преходника
12 мнения
