теч на масло
26 мнения
- vanci88
- Регистриран на: 6.12.2007
- Кара: 98 325 tds M пакет touring
- Мечтае да кара: M6
- Детайли за колата: Фабричен М пакет, индивидуал,телефон и много други екстри...
теч на масло
колеги имам следния проблем - днес установих че имам сериозен теч. Около пробката и по кората на скоростната кутия капе масло .Само на запален мотор . явно ще се ходи на сервиз но да знам какво да очаквам. предполагам че е някой семеринг..... Вие какво ще предложите? ПРедварително благодаря.
- St.Dilov
- Регистриран на: 10.02.2009
- Кара: 318 TDS touring
Другата пробка от която се налива маслото е от към пасажера, хвърли едно око на нея първо
а иначе семеринг
- vanci88
- Makarov 2
- Регистриран на: 27.11.2008
- Местоположение: Silistra
St.Dilov написа:Другата пробка от която се налива маслото е от към пасажера, хвърли едно око на нея първоа иначе семеринг
- vanci88
в понеделник ще ходя на сервиз и ще разбера 100%,чесно казано не ми се чака до понеделник, но сервизите в неделя не работят
- vanci88
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- igra4a-c2560xm
- Регистриран на: 22.12.2007
- Местоположение: мировяне сити
- Кара: 30 ки до гроб
- Мечтае да кара: на метан
- metodi80
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Враца
vanci88 написа:само да попитам за смяна на семеринга на коляновия вал от към купето сваля ли се скоростната кутия?
Коляновия вал има два семеринга , един от пред , един от зад, за да смениш този от зад (от към скоростната кутия ) , трябва да се свали - скоростна кутия , съединител , маховик и си при семеринга. Другия семеринг от пред се сменя доста по лесно просто се маха ролката , която е пред него и той се вижда!
- metodi80
igra4a-c2560xm написа:не се сваля нищо през дупката за стартера става
Това ми е много интересно да го видя как ще стане , като маховика ляга върху тоя семеринг и дори да свалиш стартера какво ще постигнеш ....
Първо трябва да се свали маховика :
и чак след това може този семеринг да се свали
- vanci88
- metodi80
vanci88 написа:е добре ако той се разтече няма ли да се преебе съединителя и да прави проблеми
По принцип да , възможно е да прави проблеми .... При намаслен маховик е възможно да няма добро сцепление със феродовия диск при натискане на съединителя .... абе теоритично доста проблеми може да се породят .... на практика не е хубаво да се стига до там
- vanci88
- agent smit
- Регистриран на: 29.10.2007
- Местоположение: в град без закони
Виж маслото какъв цвят е? Ако е червено значи семеринга на скоростната кутия, може би предния е заминал. Ако е тъмно кафяво към черно значи е двигателно и трябва да смени задния семеринг на коляновия вал. И при двата случая се сваля скоростната кутия. В оторизиран БМВ сервиз сваляне и пак поставяне на скористна кутия е 250 лева, проверено. По-неприятния вариант е ако е семеринга на коляновия вал, защото се сваля и маховика, както е написал колегата metodi80. Оригинален преден семеринг за скоростна кутия е 46 лева, заден за коляновия вал по-скъп.
- vanci88
единият теч е от маркуч на турбото, а другия от заден семеринг на скоростна кутия... поне това ми казаха на първи оглед в момента чакам обаждане за крайната присъда
26 мнения
