Парче от водната помпа (как да го извадя)
Регистриран на: 23.03.2008
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 03 Апр 2009, 9:06
Здравейте колеги проблема е следния:
Смених водната помпа обаче се оказа, че се било отчупило парче от нея обаче не е излезнало и сега явно ми запушва някъде системата (нали не напълно), но ми надува маркучите и ми се ебава датчика за температурата (караш си караш си при загряла кола след малко оп стрелката слезне в синьото), и другия проблем е че ми бълбука нещо зад таблото (предполагам е радиаторчето за парното защото няма достатъчно въртене на антифриза). Та да си доида на въпроса как мамка му да го извадя това парче от вътре което е горе долу 3-4 см?
Мерси предварително !
Регистриран на: 27.11.2008
Местоположение: Silistra
ГЖОТ
Мнение от Makarov 2 » 03 Апр 2009, 9:45
кОФТИ!!!!!!!!!!
Mollov : Най-учтиво ще те помоля да престанеш с "тези" постове... следващата стъпка е да трия всичко, което напишеш в този раздел в рамките на 1-2 седмици... ти си избери. :cop:
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 03 Апр 2009, 9:50
И аз така предположих :confused:
мене ми се върти една или по точно 2 идеи
1 - да сваля водна помппа и маркучи и в обратна на посоката на въртене да набия един маркуч с яка струя вода да видя дали ще изкара
2 - пак същата гимнастика ама вече с неква тел или нещо подобно да ръчкам вътре
Регистриран на: 27.01.2009
Кара: Разумно
Детайли за колата: Измамна
Мнение от beco109 » 03 Апр 2009, 10:47
Според мен това парче само ще се разтика с времето. Това е съюото ако си си сменял тройника на главата като го смъкнеш как е изяден до половината. Нали се питаш къде е са другите частици. Ако си слойил водна помпа със метална турбина, не вярвам да удари нещо. Налей си антифриз да е по мазничко ;) и си обезвъздуши добре и това парченце трябва да се разтика.
Регистриран на: 23.09.2006
Кара: BMW e36 318is COUPE M42
Мнение от PNR » 03 Апр 2009, 10:51
Acceleration написа:И аз така предположих :confused:
Пробвай с едно според мен е по добрата интервенция не рагай с телове из мотора
свали водната помпа термостата всички маркучи фдо радиатора и набии един дебел маркуч с яко на лягане на водата е не от пожарна де (10-12 атмосфери че може да е последната вода вартяла се в двигатела) и пробвай да промиеш цялата система дано да стане че проблема не приятен
Ако някой може да ти даде по добро и сгурно предложение пробвай с него но и на мен това ми дойде но не се знае как е застанало парченцето и дали ще може да излезе
Успех
PNR@abv.bg
София
0888779546
Регистриран на: 29.04.2007
Кара: го шано
Мечтае да кара: още по-шано
Детайли за колата: Излъскан сток
Мнение от emiche » 03 Апр 2009, 10:56
PNR написа:
Успех
Това е удачния вариант и според мен, а и ще е полезо и за системата - тъкмо ще се прочисти малко. :)
Дизелите са мъртви души.
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 03 Апр 2009, 11:30
мерси за съветите колеги ще го пробвам утре най-вероятно и ще пиша какъв е резултата
Регистриран на: 14.04.2004
Мнение от BAVARIA » 03 Апр 2009, 12:07
колега, а сигурен ли си че има отчупено парченце от помпата, защото семптомите повече ми приличат на издухана гарнитура на глава /в по лошия случай спукана глава/
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 03 Апр 2009, 12:28
тоя номер с гарнитурите и главата го правих вече така че го отхвърлям като вариант или остава за 2 месеца пак да ги издуха :shock:
Регистриран на: 26.07.2008
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от dangerous » 03 Апр 2009, 12:44
колега парчето,метал ли е,неметал ли е,от перката ли е от корпуса на помпата ли е , :?: щот ако е метал може да пробваш с магнит или има едни такива много готини щипци(есествено ако знаеш къде е парчотията)
Колко BMW-та изпих в тея кръчми!!!
-Колко "Nm" налягане са нужни за стягането на болтовете на капака за винтилите?
Кара: BMW M5
Мнение от Acceleration » 03 Апр 2009, 13:30
не е метал, новата дето я сложих е метал
