SPESHNO vapros za bmw 318
22 мнения
Имам BMW 318.Смених скъсан маркуч който излизаше от главната тръба на въздушния филтър и отиваше някъде в двигателя.Дано сте ме разбрали.След като смених сам този марку4 разхода на гориво ми се вдигна в стотен размер.За 20 километра ми галта 10 литра бензин 95.Някой може ли да ми каже от какво може да е станало. това.
Колко трябва да ми хар4е колата по принцип. Благодаря ви предварително.
Колко трябва да ми хар4е колата по принцип. Благодаря ви предварително. имам кутия за 318 - за 30 лв ще ти я дам.....в дару нова за М42 струва 300 лв
А ако не искаш такава, си вземи спортен конусен филтър за 50 - 120 лв според зависи и си ок...
Според мен обаче проблема е след дебитомера щом ти вдига разхода, така че провери пак дали си стегнал всичко като хората
А за кутията ако ти е счупена е хубаво да се смени
пиши ЛС или ме търси тел-а от някъде
Весели празници!!!
Аааа....забравих да спомена
Не бях чувал за центоване на кутия за въздушен филтър
Весели празници!!!
не съм се изказал правилно.не центровка на кутията, а зимна центовка на двигателя.
А каде се намира дебитомера.Колко по принцип трябва да ми хар4е колата.да не би да е от филтъра
Сега пак я погледнах и видях 4е и дебелата траба която излиза от кутията на филтара е скасана малко ж на4алото.Някой зне е ли колко горе доло струва тази траба.
- KAIL_77
- Регистриран на: 5.12.2004
- Местоположение: London-UK / Русе-BG
- Кара: E36
Дебитомера се намира точно след "кутията" на въздушния филтър.
Ще го познаеш лесно, има квадратна форма (гледано отгоре) с пластмасов капак. Отстрани има букса с дебел гумиран кабел, който отива нанякъде (тук вече да ме допълнят знаещите)
Една компютърна диагностика може би ще обади каква е причината да гори така като ламя, иначе за нормалният разхода на твоя модел имаше доста мнения тук из форума. Според мен нормалният ти разход (градско) е около 10-11л. /100км. (може и по-малко, ако галиш педала на газта)
И аз имах счупен капак на възд. филтър, ама за 10лв. ми го залепиха (с вулканизация някаква), сега е като нов.
Потърси човек, който умее да лепи пластмаси, ако не ти се купува оригинален капак... а пък щом имаш пробойна на оребрената тръба след възд. филтър, работата е вече ясна... требе си нова (или поне здрава)!
Ама я си кажи правичката, колата ти има ли газова уредба?
нямам газова уредба.опазил ме бог
.преди да сменя марку4а няма6е мо6тност и след като го смених пак по4на да гори като ламя.преди седмица я закарах в bosh и ми казаха 4е колата ми е в отли4но състояние и 4е си е с реалните километри-направиха ми диагностика.само ми казаха да си сменя марку4а.Вси4ко по двигателя ми е като 4исто ново,само тази смотана кутия и оребрената траба са стро6ени.интересно от какво
.преди да сменя марку4а няма6е мо6тност и след като го смених пак по4на да гори като ламя.преди седмица я закарах в bosh и ми казаха 4е колата ми е в отли4но състояние и 4е си е с реалните километри-направиха ми диагностика.само ми казаха да си сменя марку4а.Вси4ко по двигателя ми е като 4исто ново,само тази смотана кутия и оребрената траба са стро6ени.интересно от какво - KAIL_77
- Кара: E36
- ToHuTo
- Регистриран на: 28.02.2004
- Местоположение: Благоевград
- Кара: под налягане
Колега тва ми звучи като 50 на 100
И на мен ми беше сцепен
гофрирания маркуч.. ма разлика почти нямаше ...що не си провериш
ламбда сондата
ламбда сондата
- gazzzar
кавалер-монтьор
- Регистриран на: 11.12.2003
- Кара: леки BMW-та :):):)
- Мечтае да кара: Ferrari F12 Berlinetta
melody1 написа:къде се намира ламбда сондатаО6те съм авто-пелена4е и те първва 6те се у4а от такива като вас
Отдолу на изходящата тръба преди катализатора
ВСЕКИ ИСТИНСКИ BMW ЕНТУСИАСТ РАНО ИЛИ КЪСНО СИ КУПУВА Е30 ///M3....
"The main thing is to be yourself. Many times its through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better.”
Ayrton Senna
Ayrton Senna
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
gazzzar написа:Отдолу на изходящата тръба преди катализатораАма с гледане само нищо няма да разбереш, трябва ти свястна диагностика
При мене беше след катализатора ама то може да е щото не е БМВ знам ли, ...
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
22 мнения
