Помощ гасне като е студена Проблема решен ! ЗА ТРИЕНЕ :)
5 мнения
Здравейте колеги,търсих из форумът,но не намерих отговор на тва което ми се случва..... Значи сутрин като запаля колата и ми гасне или ако не угасне даржи сигурно 200 300 оборота и тресе като загрее всичко се оправя и няма никакъв проблем , та някой има ли си и на идея от какво може да става това нещо?! Преди ми менеше оборотите изчистих си стъпковото моторче и всичко се оправи а сега почна пък тва да ми прави благодаря предварително ....
Последна промяна Pilet0 на 31 Май 2009, 19:18, променена общо 1 път
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
- sobiss
- Регистриран на: 31.08.2008
- Местоположение: Пловдив, Backnang [DE]
- Кара: Compact m43tu
- Мечтае да кара: E28
Ами колкото и да не ти се дават парички за диагностика, ще ти се наложи
Температурен датчик или ламбда сонда... за по сигурно на диагностика
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Смени си бензиновия филтър и си сипи хубав бензин 98/100 и т.н,това ти е най-лесния и евтин варянт,ако не се оправи ходи да я погледнат!
При мен беше така студена губеше обороти и гаснеше,бяха ми сипали повече вода отколкот бензин май,после сменях маслото и фолтрите и сега сипвам само по-хубав/уж/ бензин и е като часовник!
- ned_gm28
- Регистриран на: 18.06.2008
- Местоположение: Габрово
- Кара: BMW E39 520 I Touring
- Детайли за колата: 2.2 i ; 170 PS ; 09.2003
И аз мисля,че е от температурния датчик на компа.Ако не ти е добре ламбда сондата,то тогава и на топъл двигател няма да работи както трябва.Как ти е разхода на гориво?
П.П. Закарай го на диагностика!
5 мнения
